本文经授权转载自:海绵水圈(ID:hmsq6868)
初期雨水指的是降雨初期时的雨水,通常是指在地面形成10-15mm厚地表径流的降水。
降雨初期,雨水先是溶解了空气中的酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体,降落地面后又经过冲刷屋面、道路等不透水表面,因而 携带大量污染物, 如尘土、碎屑、油污、重金属和其他悬浮物, 污染程度较高, 甚至超出普通城市污水的污染程度。 因此, 如果初期雨水直接排入自然水体,会对水体造成突发性的严重污染,冲击水体的自净能力。
初期雨水是否就是面源污染?
初期雨水和面源污染并不是完全相同的概念。 面源污染(也称为非点源污染)是指那些没有明确排放点的污染源,它们广泛分布于广阔的地表面,通过地表径流、土壤渗透等方式指将污染物输送到水体的污染过程,包括降雨、降雪、融雪和灌溉等水流进入河流、湖泊和地下水等情况。
(1)可以认为初期雨水是面源污染的一部分: 初期雨水中携带的污染物,如道路上的油污、工业区的化学残留物、农业用地的肥料和农药,都是广泛存在于地表的面源污染物。这些污染物通过初期雨水被冲刷下来进入水体。
(2)面源污染具有更大的广泛性: 面源污染不仅限于初期雨水。例如,农业区的灌溉退水、沉积物污染;城市绿地的草坪养护中使用的化肥和除草剂;以及河流和湖泊流域的土地开发和土地利用变化等,都是非点源污染的来源。
(3)两者存在时间和空间上的区别: 初期雨水主要发生在降雨的初期阶段,污染物集中在前几毫米的降水中。面源污染则可以在降雨期间的任何时刻发生,甚至在降雨结束后很长时间内继续发生(如农田退水、土壤侵蚀)。
不同场地的初期雨水有什么区别?
不同场地的初期雨水的性质会有所不同,这些差异主要取决于场地的特性、用途以及所产生的污染物类型。以下是几种典型场地初期雨水的性质和可能带来的危害:
★ 道路和停车场
性质: 道路和停车场上的初期雨水可能含有机动车尾气和泄漏的机油、润滑油、刹车垫材料、轮胎磨损产生的颗粒,以及垃圾和尘土。
危害: 以上物质形成的初期雨水含有重金属(如铅、锌、铜)、油脂、悬浮颗粒物和有机污染物,可能导致水体富营养化,对水生生物造成毒害,并通过食物链影响人类健康。尤其是重金属,一旦进入水体,很难被自然分解和去除。
★ 工业区
性质: 工业区初期雨水可能含有各种化学品、重金属、油脂和其他工厂生产过程中的副产品。
危害: 工业厂区地面产生的冲刷径流可能含有剧毒化学物质,如苯、甲苯、汞等,对水生生态系统和人类健康构成严重威胁,大量工业用油和化学物质被雨水夹带排入临近河流,会造成水体大面积污染以及鱼类、其他水生生物大面积死亡,甚至周边居民也会受到水污染的直接威胁,可能导致急性中毒或长期慢性病。
★ 城市建筑屋顶
性质: 建筑屋顶的初期雨水常含有大气沉降物、鸟粪、树叶、灰尘和可能的建筑材料残留物。
危害: 与其他场地相比,其污染程度相对最低,但如果屋顶材料中含有有害化学物质(如石棉、沥青等),仍然会对环境造成不利影响。
★ 农业用地
性质: 农业用地的初期雨水可能含有化肥、农药、除草剂和土壤有机质。
危害: 化肥中的氮和磷等营养物质流入水体后,会引发水体富营养化,导致藻类迅速繁殖,造成赤潮或水华现象。农药和除草剂的残留则可能对非目标生物产生毒害作用,并通过食物链累积,影响人类健康。
如何更好的控制处置初期雨水?
早在2015年我国发布的《水污染防治行动计划》就明确提出,我国有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。控制和处置初期雨水可以遵循以下三个主要原则:源头控制、过程阻隔和末端强化。这些原则可以系统性地减少雨水径流中的污染物,提高水资源的利用效率和环境质量。
★ 源头控制
目的: 减少或消除污染物在初期雨水中的产生,从源头上控制污染。
方法: 更新优化城市用地, 减少裸露地表,增加绿地和植被覆盖。 如在城市中新建或改造公园、绿色走廊、屋顶绿化等,以减少暴露在地表的污染物;控制工业区、施工现场、道路上的污染物排放,实施严格的建筑工地管理,减少灰尘和泥土的排放, 管控工业区的废弃物处理, 通过法规和执法减少污染物的广泛分布。
★ 过程阻隔
目的: 在雨水径流过程中减缓、截留和过滤污染物,降低径流污染负荷。
方法: 在城市道路、人行道和停车场广泛采用透水铺装,使用透水混凝土、透水砖等材料,以及设置渗透井和渗透通道,增强雨水下渗过滤; 在雨水管前端建设植草沟、屋顶绿化、下凹绿地、雨水花园等海绵设施, 利用植物和土壤系统过滤、吸收雨水中的污染物,减少径流量。
★ 末端强化
目的: 对经过过程阻隔后仍然含有污染物的雨水进行进一步处理和净化。
方法: 建设雨水收集和储存系统,将雨水引导到蓄水池,对初期雨水收集处理后达标排放或用于非饮用水用途;在城市低洼地带和排水出口处建设人工湿地,种植适合的湿地植物,利用人工湿地和植被缓冲区中的生物净化过程,进一步去除雨水中的污染物。 在工业区和高污染风险区域,采用高效过滤器、沉淀池、油水分离器等高级处理装置,对雨水进行深度处理, 并实时监控和处理排放雨水(各省市对此均已出台相关政策要求)。
1人已打赏
免费5人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
多多多多多多多多分享
