土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 退水期巡堤查险知多少
退水期巡堤查险知多少
发布于:2024-08-01 11:28:01 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
7月以来,淮河流域迎来4次强降雨过程,45条河流发生超警戒水位洪水、3条河流发生超保证水位洪水,淮河和沂河、沭河发生5次编号洪水。目前,淮河干流洪泽湖以上、淮北支流以及沂沭泗河洪水正处于全面退水阶段。
淮委防汛会商强调,要全过程加强淮河干流高水位河段和沂沭泗河水系堤防的巡查防守。为什么越是在退水期,越要重视巡堤查险呢?巡堤查险该注意什么?今天,我们一起来学习一下。
退水期,防汛工作不能松懈
7月以来,淮河流域暴雨过程连续不断,强降水过程之间无间歇,暴雨到大暴雨降水共15天,流域累计降水量342毫米,较历史同期偏多134%,为1954年以来历史同期第1位。
强降水时长面广量大,堤防长期在高水位中浸泡,土体抗剪抗滑能力低,极易发生险情。另外,人员经历了高强度防汛工作后容易疲惫、放松警惕。种种因素下,如果不能及时发现险情,可能会引发更大的险情和次生灾害。
因此,必须坚持底线思维、极限思维,全力做好淮河干流 淮北大堤、淮南和蚌埠城市圈堤 ,沂沭泗河水系 韩庄运河、中运河、新沭河、新沂河 等堤防巡查防守工作。
巡查要求
/ “四必须”
● 必须坚持统一领导、分段负责;
● 必须坚持拉网式巡查不遗漏;
● 必须做到24小时巡查不间断;
● 必须清理堤身、堤脚影响巡查的杂草、灌木等。
/ “五个关键时段”
黎明时、吃饭时、换班时、黑夜时、狂风暴雨时, 均为易出现松懈的时间节点,必须无缝衔接,杜绝出现空隙,重点关注。
/ 重点关注“五部位”
背水坡、险工险段、砂基堤段、穿堤建筑物、堤后洼地水塘。
04
/ “五做到”
● 眼到。 密切观察堤顶、堤坡、堤脚有无裂缝、塌陷、崩垮、浪坎、脱坡、潮湿、渗水、漏洞、翻沙冒水,以及近堤水面有无小漩涡、流势变化。
● 手到。 用手探摸检查。尤其是堤坡有杂草或障碍物的,要拨开查看。
● 耳到。 听水声有无异常,判断是否堤身有漏洞,滩坡有崩坍。
● 脚到。 用脚探查。看脚踩土层是否松软,水温是否凉,特别是水下部分更要赤脚探查。
● 工具到。 巡堤查险应随身携带铁锹、木棍、探水杆。
05
/ “三应当”
● 发现险情应当及时处置,一般险情随时排除,重大险情要组织队伍、专业处置、不留后患,上报险情要说清情况;
● 应当做好巡查记录,对出险地方做好明显标记,安排专人看守观察;
● 防汛指挥机构应当组织技术人员对出险地方组织复查,妥善处置。
常见险情及抢护原则
渗水
当水位上升,堤脚渗水加大并带有浑水渗出,或背水面出现大面积散浸、发软、鼓包现象。
抢护原则: 前堵后排
管涌
一般发生在砂性土中,是土体中孔隙水流增大引起细颗粒被水流冲刷带走的现象。
抢护原则: 反滤导渗、控制涌水、给渗水留出路
漏洞
堤身或堤基出现贯穿性孔洞形成集中渗水的现象。根据出水清浊分为清水漏洞和浑水漏洞,其中漏洞中流出带沙土浑水的最为危险。
抢护原则: 前堵后导,临背并举
裂缝
往往是其他险情的预兆。走向与堤顶轴线平行的为纵向裂缝,垂直或斜交的为横向裂缝。横向裂缝一经发现必须迅速抢护。
抢护原则: 隔断水源,开挖回填
滑坡
堤身或堤基土体沿软弱结构面滑动,滑动面上部呈圆弧形,下部土体被推挤外移、隆起的现象。脱坡为堤身土体沿软弱层开裂,形成纵向裂缝,土体下挫滑塌的现象。
抢护原则: 上部削坡减载,下部固脚阻滑
跌窝
又称“陷坑”,因蚁、鼠等动物活动或土颗粒长期被渗水带走,堤顶或堤坡发生局部塌陷的现象,表象为土体塌陷、有明显坑口。
抢护原则: 分析原因,还土填实
崩岸
因水流长期冲刷堤脚造成临水坡失稳坍塌的现象。
抢护原则: 护脚固基,缓溜防冲
风浪
堤防临水坡因风浪冲击造成土体被冲刷的现象。
抢护原则: 消浪防冲,保护堤岸
漫溢
洪水漫过堤顶的现象。对于土堤而言,漫溢为重大险情,必须及时抢护。
抢护原则: 就地取材,加高堤坝
来源:   淮河水利
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
淮河蒙洼蓄洪区常年蓄水对防汛抗旱有利
淮河蒙洼蓄洪区兴建于以粮为纲的50年代,不定期间歇式蓄洪不利于抗旱,也影响到民众生产生活的安定,修建大型建水利基础设施本应促进地方经济发展,但阜南至今依然是全国的贫困县。 行洪区改作调蓄湖,常年蓄水是否影响防汛取决于水位调节,如果开辟一片深水蓄洪区建成调蓄水库问题就解决了,利用工程弃土将蒙洼蓄洪区改造成永久耕地,对防汛抗旱有利,废弃一处新开一处看似无谓的劳动很多余,实际不然,新的调蓄水库偏离干流泥沙汇入量相对较少,位置靠近北部大面积耕作区灌溉取水更便利,大型开放式深水调蓄湖进出口水闸设计,蓄水位可控,消纳调蓄洪水能力强,运行安全可靠。
