对于大多数电工朋友来说,布线不是件难事。 可是,对于刚学电的朋友,布线也是很让人苦恼的事。 尤其是暗线,到底要怎样装呢? 装暗线,你需要知道这些!
1.电线不能直接裸埋,要装在线管内。
2.布管要求“横平竖直”。(这点不一定要,看具体的施工情况)
3.强电与弱电不能同一管。
4.线管不宜交叉。
5.插座距地面为30cm,开关距地面为140cm。
6.管内电线横截面积总和必须不超过线管横截面积的40% 。
电路的设置及注意事项
1、 回路设置不合理:家装一般根据用电和电器配备情况,设置5—8个回路 2、 乱用电线规格:家装中使用的电线为单股铜芯线,主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。每种规格的线应用到不同的位置,不能乱用3、 不设置专用线:家装要求空调、热水器等必须设置用专线,这样才能满足用电负荷的要求,保证电器正常运行和用电安全 4、 开关接线错误:正确接线方法应该是开关接相(火)线,灯头接零线5、 插座接线错误:正确接线方法应该是右相(火)线,左零线,上地线6、 电路布线不规范:电路布线一定要横平竖直,所有电线一定套PVC管 7、 乱敲乱打:剪力墙、承重墙、梁、柱等不能破坏,布线时要套黄蜡管或PVC波纹管8、 单管穿线过多:一根PVC管内穿线最多不能超过8根,不能超过PVC管内截面的40%9、 电源线与信号线同管敷设:造成相互干扰,影响电视、电话、网络、音响等的使用效果
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
零线和地线是否可以直接接在一起这个问题首先也弄清什么是零线,什么是地线。 零线就是变压器中性点接地后而从此条接地线上引出来的一条线,是为了给单相设备构成回路,和三相负载不平衡时使三相电压保持相对平衡。地线顾名思义就是与大地相连接的线,也就是与接地极相连接的线,地线又分为工作接地和保护接地,比如中性点接地就是工作接地,保护接地就是用电设备的金属外壳与地线相连接,接地地线的作用:在电路中起安全保护作用。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。那么零线和地线能不能接在一起呢?下面就根据不同的供电系统在分析。
