土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 【干货分享】钢渣高效碳化及无定形二氧化硅制备
发布于:2024-08-01 10:52:01 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
钢铁产业在我国经济中起着支柱型作用.2022 年,全球粗钢产量为 18.85 亿吨,其中中国粗钢产量占比 54.0%,成为全球第一钢铁生产国。在中国,每生产1 吨钢便有 0.15-0.25 吨钢渣产生。目前,我国钢渣的累计堆存量已超过 11 亿吨,但因钢渣中f-CaO 和f-MgO 含量较高,使其在使用时存在显著的安定性不良问题,导致其利用率不足 30%。大量积压的钢渣不仅浪费土地资源,而且会对环境构成威胁,因此急需寻求一种新的钢渣处理方法。
作为大宗碱性固体废弃物,钢渣中高含量的碱性氧化物(CaO、MgO 等)使其具有良好的 CO 2 捕集和封存能力.现有的钢渣直接碳化方法主要包括干法、半干法和湿法碳化.直接干法/半干法碳化方法操作简单,但是硅质钝化层的形成会限制钢渣的反应速率,导致碳化程度较低 。传统湿法碳化虽能提高钢渣的反应速率及碳化程度,但碳化后的钢渣用于建筑材料领域时的性能仍不理想。钢渣中的硅酸盐相矿物(β-C 2 S、C 3 S)在碳化作用下会形成碳酸钙、硅胶等产物.碳化产物硅胶可以溶于碱性溶液中,因此可以利用碱溶液对硅胶进行有效分离。所提取的硅胶也可进一步作为硅基材料实现高值化利用。
鉴于此,本文提出了一种新的矿物碳化方法,以 Na 2 CO 3 溶液为介质,通过湿法碳化对钢渣进行碳化处理。本文系统研究了不同反应参数对钢渣碳化性能的影响,对碳化产物进行了分析表征,并成功提取了高纯度的无定形二氧化硅。这一研究不仅对钢渣的低碳处理提供了新的途径,还实现了钢渣中硅相的高值化利用,扩大了钢渣的应用领域。
1 试验
1.1
原材料
本研究所用钢渣(SS)为江西省某炼钢企业的碱性氧气转炉(BOF)钢渣,通过破碎、粉磨、筛分得到粒径小于 200 μm 的粉末;钢渣粒径分布、矿物组成如图 1 所示,化学组成见表 1。
图 1 钢渣的粒径分布及物相组成
表 1 由 XRF 测定钢渣的化学成分(wt.%)
实验中所用 Na 2 CO 3 试剂为分析纯,纯度>99.8%.HNO 3 溶液,分析纯级,含量为65.0%-68.0%,使用时稀释至1 mol/L.实验用水为去离子水,在25 ℃条件下电阻率约为18.2MΩ?cm。
1.2
湿法碳化流程及反应参数设计
本试验的 Na 2 CO 3 溶液湿法碳化钢渣工艺流程如图 2 所示。首先,在玻璃瓶中配置不同浓度的 Na 2 CO 3 溶液,将装有100 ml Na 2 CO 3 溶液的玻璃瓶置于恒温磁力搅拌器中,加入不同质量的钢渣(以配置不同的液固比)进行搅拌,反应不同时间后过滤得到碳化产物及溶液1(见式(1)).用去离子水多次洗涤碳化产物并过滤,制得碳化钢渣(Carbonated steel slag, CSS);同时,在溶液 1 中不断通入 CO 2 气体,直至溶液 pH 值降至10 左右(见式(2)),通过离心、酸洗/水洗获得含硅凝胶及溶液 2,含硅凝胶经异丙醇洗涤、干燥后获得二氧化硅。
为探究 Na 2 CO 3 溶液湿法碳化钢渣的最佳反应参数,本实验设计了不同的 Na 2 CO 3 溶液浓度 c(0.5、1、2、2.5、3 mol/L)、反应温度 T(20、40、60 ℃)、液固比 l/s(2-24 ml/g)和反应时间 t(10-1440 min),分析钢渣在此反应参数下碳化程度及性能演变规律.碳化时采用集热式恒温磁力搅拌器持续搅拌,搅拌速率为700 r/min。
图 2 Na 2 CO 3 溶液湿法碳化流程
1.3
测试方法
采用 Mettler-Toledo TGA2 热重分析仪进行热重分析,温度测试范围为 35 ℃-950 ℃,样品所含 CO 2 含量、CO 2 吸附量及钢渣碳化程度计算方法分别如式(3)、(4)、(5)所示。
其中,?m CO2 为碳化钢渣样品在520 ℃-800 ℃由于碳酸钙分解导致的质量损失;m 105℃ 为样品在105 ℃时的质量;CO 2 uptake (wt.%)表示钢渣的CO 2 吸附量;CO 2 final (wt.%)与CO 2 initial (wt.%)分别为 CSS与SS中 CO 2 的含量; μ CaO 表示样品的碳化程度;CaO total 为 SS中CaO的总含量(39.89 wt.%); M CaO (g/mol)为CaO 的摩尔质量(56g/mol), M CO2   (g/mol) 为 CO 2 的摩尔质量(44 g/mol)。
采用 pH 计监测反应溶液中 pH 值变化.二氧化硅提取率的计算方式如式(6)所示:
其中,SiO 2 total 为SS 中 SiO 2 的总量(18.77 wt.%), C Si, Solution 1 和 C Si, Solution 2 分别代表溶液1和2中的 Si 元素含量(mol/L), M SiO2 为 SiO 2 的摩尔质量(60 g/mol),l/s(ml/g)为对应条件下的液固比。
 采用 等离子耦合原子发射光谱技术(ICP-OES)测定溶液中 Si 元素的含量。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试二氧化硅的结构,透射扫描波数范围为 4000-400 cm -1 .使用 X 衍射仪分析仪(XRD)测试碳化产物及所提取二氧化硅的物相组成,采用扫描电镜(SEM-BSE)分析碳化后钢渣微结构的变化。
2 结果与讨论
2.1
反应参数对钢渣碳化的影响
 2.1.1
Na 2 CO 3 溶液浓度
为探究 Na 2 CO 3 溶液湿法碳化钢渣的最佳反应制度,本文研究了 Na 2 CO 3 溶液浓度、反应温度、液固比和反应时间对钢渣碳化性能的影响。根据测得的 TG 数据由式(3)-(5)计算得出钢渣碳化程度,将其作为确定最佳碳化反应参数的依据.其中,图 3 中三角形符号表示为该步骤中所确定的最佳反应参数。
图 3(a)为钢渣在不同 Na 2 CO 3 溶液浓度下钢渣的碳化程度变化图。其中 T=40 ℃,l/s=4ml/g,t=2 h,确定 520-800 ℃为钢渣碳化产物碳酸钙的分解温度.由图可知,随着 Na 2 CO 3 溶液浓度的增加,钢渣碳化产物中碳酸钙的分解峰值逐渐增强,钢渣的碳化程度增大。当Na 2 CO 3 溶液浓度从0.5 mol/L 增加至 2.5 mol/L 时,钢渣的碳化程度呈线性增加,从 10.2%增长至 27.66%,其原因在于溶液浓度的增加增强了反应物分子间的碰撞频率,加快了 Ca 2+ 与 CO 3 2- 的结合速率,促进了碳化反应的进行。
然而,当 Na 2 CO 3 溶液浓度从 2.5 mol/L 增加至 3 mol/L 时,碳酸钙分解峰值无明显增加,钢渣碳化程度的增长速度趋缓,可能是由于溶液浓度较高时,反应物分子间的空间障碍和相互排斥作用限制了反应速率的增长。因此,取2.5 mol/L 为 Na 2 CO 3 溶液的最佳浓度,在此浓度下,钢渣的碳化程度为27.66%,固碳量为 8.67%。
 2.1.2
反应温度
在确定 2.5 mol/L 为 Na 2 CO 3 溶液的最佳浓度后,保持 l/s=4 ml/g,t=2 h,研究了不同温度(20 ℃、40 ℃、60 ℃)对钢渣碳化程度的影响.如图 3(b)所示,钢渣的碳化程度随反应温度的增加呈现先增长后减小的趋势。温度的升高会加快钢渣中 Ca 2+ 的溶出速率;同时,碳酸盐的溶解度随温度升高而降低,加快碳酸钙的沉淀,促进碳化反应的进行。当反应温度为 40 ℃时,钢渣中钙的浸出率最高,钢渣的碳化程度最高,为 27.66%。然而,当温度继续升高时,Na 2 CO 3 溶液的水溶性会降低,并且 CO 3 2- 会转化为 HCO 3 - ,降低了反应速率.因此,钢渣的最佳反应温度为 40 ℃。
2.1.3
液固比
图3(c)所示为钢渣碳化程度随液固比的变化.其中 c=2.5 mol/L,T=40 ℃,t=2 h,l/s=2-24 ml/g。可以看出钢渣的碳化程度随液固比的增加而增加,但增长速率逐渐减小。湿法碳化中,液固比主要影响钢渣中钙的溶出。液固比的增加会促进钙离子的溶出,从而促进了碳化反应的进行。因此,当液固比从2 ml/g增加至20 ml/g,碳化程度从19.07%增加至56.84%。而当液固比进一步增加时,碳化程度无明显增长.表明液固比为 20 ml/g 时,单位质量的钢渣所需的溶液已达到饱和点。
2.1.4
反应时间
在最佳碳化反应条件(c=2.5 mol/L,T=40 ℃,l/s=20 ml/g)下,研究了碳化时间对钢渣碳化效率的影响,结果如图 3(d)所示。可以看出,碳化程度随碳化时间的增加持续增长.在碳化初期,由于钢渣中钙镁离子的大量解离,碳化反应迅速进行,碳化程度增长幅度较大。随着碳化时间增加,钢渣中纯硅酸盐相(β-C 2 S、C 3 S)逐渐碳化完全,由于钢渣中的 RO 相(主要由 FeO 与 MgO 形成的连续固溶体)与大粒径硅酸盐相所形成的固溶体难以碳化,导致钢渣碳化效率随时间增加而逐渐降低,碳化程度增加缓慢.在 20 h 时钢渣达到最大碳化程度 78.60%,此后延长反应时间钢渣的碳化程度基本不再增加。
综上所述,可以确定 Na 2 CO 3 湿法碳化钢渣的最佳反应参数为:c=2.5 mol/L,T=40 ℃,l/s=20 ml/g,t=20h.在此参数下钢渣可以达到最大碳化程度 78.60%,固碳量为 24.63%。
图 3 反应参数对钢渣碳化的影响
2.2
碳化钢渣的矿物组成与微观形貌
如表 2 所示,通过改变液固比与反应时间,得到了两种不同碳化程度的钢渣,并对其矿物组成和微观形貌进行了表征.其中,SS 表示未碳化处理钢渣;CSS-1,CSS-2 分别是碳化程度为 27.66%,70.42%的碳化钢渣。
表 2 不同程度的碳化钢渣及其反应参数
 2.2.1
矿物组成
图 4为不同碳化程度钢渣的 XRD图谱.从图中可以看出,经过碳化处理后,钢渣中 C 3 S及 C 2 S 等硅酸盐相的衍射峰强度明显降低,方解石的衍射峰显著增强,且碳化程度越高,方解石的衍射峰强度越高。与相关文献类似,且 XRD 图谱中只观察到方解石的衍射峰,而无文石及球霰石。
图 4 SS、CSS-1 和 CSS-2 的 XRD 对比图谱
 2.2.2
微观形貌
图 5 所示为不同碳化程度钢渣的 BSE 图像.由图 5 可知,未碳化钢渣颗粒边缘光滑完整,硅酸盐相所占比例较高。经过碳酸化处理后,碳化钢渣 CSS-1 中大颗粒的硅酸盐相矿物转变为更小粒径的碳酸钙。碳化过程中的持续搅拌使钢渣表面生成的碳化产物可以及时剥离,钢渣颗粒表面几乎未形成碳化层,从而有效地提高了钢渣的碳化效率.当碳化程度增加到70.42%时,碳化钢渣 CSS-2 中大部分硅酸盐相已被完全碳化,仅残留着纯 RO 相及碳化难度大的 RO 相-硅酸盐相固溶体.图 5(d)的结果证实,在碳化钢渣 CSS-2 颗粒中,存在硅酸盐相被 RO 相部分环绕的固溶体,表明 RO 相-硅酸盐相固溶体的存在,限制了钢渣碳化程度的提升。
图 5 不同碳化程度钢渣 BSE 图
2.3
基于钢渣碳化的二氧化硅制备
通过 XRF对 Na 2 CO 3 溶液湿法碳化(图 2)提取的二氧化硅进行表征,分析可知,水洗产物是铝硅质凝胶与钠盐结合,表明在钢渣湿法碳化过程中,部分硅相和铝相溶解在溶液中。而酸洗产物中二氧化硅的纯度更高,其中的钠、铝和其他金属元素被清洗掉,二氧化硅纯度可达 98.79%。
通过控制碳化反应条件制备了三种不同碳化程度的钢渣(27.99%,70.42%,78.60%),经式(6)计算,不同碳化程度下二氧化硅的提取率如表 3 所示。由表可知,二氧化硅提取率与钢渣碳化程度成正比,碳化程度最大时,二氧化硅提取率为 55.46%。
另外,对酸洗和水洗提取的含硅凝胶进行了 XRD(图 6(a))及 FT-IR(图 6(b))测试。XRD图谱中可观察到在 23°处有典型的宽峰,这表明该含硅凝胶为无定形结构。FT-IR 图谱 1635 cm -1 处的吸收峰代表二氧化硅中-OH 的伸缩振动,表明含硅凝胶中存在吸附的水分子;而 1090 cm -1 、799 cm -1 和 455 cm -1 处的吸收峰分别对应了 Si-O-Si 键的反对称振动、对称振动和弯曲振动。由图可知,水洗和酸洗产物均展现出与纯二氧化硅相同的特征峰,表明提取的硅胶均为高纯度的无定形二氧化硅凝胶,且酸洗后的硅胶纯度更高。
表 3 不同碳化程度钢渣中二氧化硅提取率
图 6 含硅凝胶表征
3 结论
(1)采用 Na 2 CO 3 溶液湿法碳化钢渣时,在 c=2.5 mol/L,T=40 ℃,l/s=20 ml/g,t=20 h的反应条件下,钢渣的碳化程度最大,为 78.60%,固碳量为 24.63%。
(2)湿法碳化后,钢渣中硅酸盐相矿物转变为更小粒径的方解石型碳酸钙,钢渣周围无明显的碳化产物层。低碳化活性的 RO相-硅酸盐相固溶体等依然残留在钢渣中,制约了钢渣碳化程度的提升。
(3)通过本文方法提取出了纯度高达 98.79%的无定形二氧化硅,经检测具有与纯二氧化硅相同的结构,为钢渣的高值化利用提供了依据。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于钢渣综合利用具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-08-06 07:48:06
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
国内锂矿石锂渣特性对比及其建材化应用综述
引言 随着国家“碳达峰、碳中和”政策的实施与推进,近年来在各项新能源开发领域都取得了诸多成果,尤其是在新能源电池行业取得了多次重大突破,电池行业也一跃成为了炙手可热的新兴朝阳产业。在众多电池中,锂电池无疑是最受关注的,这得益于锂高比热容与化学活性好等特点。中国新能源汽车市场正处于高速发展期,新能源汽车产业链涉及多个领域和环节,其中锂资源是最为核心和关键的原材料之一,因此锂资源供需矛盾日益凸显。
