土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浅议大跨度结构方案审核
浅议大跨度结构方案审核
发布于:2024-08-01 10:50:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大跨度结构,顾名思义,是指跨越空间而无需中间支撑的结构体系,它们如同自然界的桥梁,连接着两岸的未知与可能。从古老的罗马万神庙到现代的北京鸟巢体育馆,从轻盈的悬索桥到壮观的穹顶建筑,大跨度结构以其独特的魅力和无限的潜力,不断刷新着人类对于建筑美学的认知与想象。
然而,大跨度结构的设计与实施并非易事,它要求设计师们不仅要具备深厚的理论基础和丰富的实践经验,更要有敢于突破常规、勇于创新的勇气与智慧。每一个方案的提出,都是对材料性能、力学原理、施工技术乃至环境保护等多方面的综合考量与平衡。在这个过程中,任何一个小小的疏忽或错误,都可能导致整个项目的失败,甚至对公共安全造成不可估量的影响。
因此,大跨度结构方案的审核工作显得尤为重要。它不仅是对设计方案本身合理性与可行性的严格把关,更是对设计团队专业能力与责任心的全面检验。在这个过程中,我们需要以结构工程师严谨的视角,审视方案的每一个细节,从结构的稳定性、安全性、经济性到美观性、可持续性等多个维度进行综合评估与优化。
0 1
可行性论证
  • 大跨度结构的方案需结合建筑适用、经济合理、安全可靠、施工可行、工期可控等方面进行比选(至少两个可行方案)
  • 针对不同的跨度可选混凝土、钢结构、钢骨混凝土、预应力混凝土等方案比选
  • 各种方案结构适用情况,适用跨度及高跨比
0 2
一般要求
  • 挠度/裂缝控制标准是否合理(需关注是否过渡设计,比如裂缝宽度是否可适当放松),钢结构较多情况是挠度/刚度控制截面,可以通过起拱解决。特别是悬挑结构是否应组合风荷载,应与设计协商
  • 起拱要求不能直接按照设计总说明,对于大跨度结构应有单独的要求(比如单跨跨中、悬挑端)
  • 大跨混凝土屋面建议采用结构找坡方式减小结构自身荷载
  • 关注关键节点合理性,比如施工便捷(涉及钢骨应注意与纵筋连接做法)、概念清晰(传力直接合理、预应力束的线形、加劲肋的设置、钢筋锚固合理)、经济合理(多方案比选)
  • 关键构件加强(混凝土适当加大跨中底筋,悬挑面筋,保证节点有效;钢结构适当降低应力比;预应力适当加大普通钢筋比例)、次要构件优化(注意次梁的支座是否与假定相符,截面尽量优化减小自重)
  • 舒适度分析,自振频率及加速度是否满足规范限值要求
0       3        预应力方案审核要点
  • 预应力方案的经济跨度
  • 预应力张拉尽量在加强板处,柱宽尽量比梁宽各边大20cm以上,方便后期张拉
  • 预应力筋的布设方案及范围
    • xx小学运动场连续跨主梁预应力线形可通过降低矢高,可减小配筋
    • xx中学单跨报告厅主梁预应力线形采用较高矢高导致柱配筋过大,针对单跨可考虑直线型+抛物线形布置
    • xx音乐厅大跨度屋盖环梁直线型预应力方式不合理,后优化调整
  • 预应力度设置是否合理,普通钢筋是否超配?
  • 预应力作用是否回代计算,单跨结构应注意适当加大柱纵筋
0       4
        钢骨混凝土方案审核要点
  • 确认钢骨方案是否必选项,主要是对抗弯和抗剪能力的提高,但钢骨施工对工期影响较大
              xx幼儿园仅有部分转换结构考虑了钢骨做法,在施工阶段优化钢骨,缩短工期接近10天,且优化费用约20w
  • 钢骨混凝土方案的经济跨度,钢骨截面尺寸、钢板的厚度合理性(越厚越贵,尤其是>40mm后需要Z向性能)
  • 钢骨截面宜设计为窄翼缘,保证梁纵筋尽可能少的与翼缘连接,方便现场施工
  • 节点表达是否详尽,应考虑各种不同类型的节点做法,比如梁柱节点、悬挑做法、转换梁柱节点、梁梁节点等
              有项目因为偷懒未考虑罗列不同节点做法,导致后面深化工作不明确、预算阶段算量遗漏引起结算争议
  • 梁柱两端不能皆为套筒连接,可考虑一端套筒一端连接板,否则将导致现场深化超量
0           5
            钢结构方案审核要点
  • 钢结构方案的经济跨度(根据不同跨度选用合理的结构形式,比如实腹梁、平面桁架、空间桁架、网架等形式)
  • 连接节点是否合理并与计算假定相符(支座节点做法及主次构件的节点做法),传力直接、连接有效
  • 大跨梁/桁架平面外应设置次梁或是其他措施保证平面外的刚度/稳定
  • 大跨钢结构应对整体进行屈曲分析,满足规范对于屈曲因子的要求
  • 大跨钢结构应关注施工阶段的安装方案,避免安装阶段的稳定失效
0 6
            预应力/钢骨梁/钢结构比选
  • 在承载力方面,由于型钢混凝土梁截面配钢(筋)率上限值相比预应力混凝土梁(配筋率一般按普通钢筋抗拉强度设计值换算)有所增加,其抗弯承载力大于预应力混凝土梁;另外,型钢混凝土梁的型钢腹板参与抗剪计算,抗剪承载力一般也大于预应力混凝土梁。
  • 在控制挠度方面,型钢混凝土梁刚度计算时考虑型钢作用,由于型钢配钢率较大,弹性模量约为混凝土的7倍,可大幅度提高梁的抗弯刚度,减小跨中挠度。预应力混凝土梁由于预应力筋对受拉区混凝土的预压作用,使得更多受压区混凝土参与梁的抗弯刚度计算,提高梁的刚度。另外,预应力筋张拉反拱作用能有效降低梁的等效弯矩作用,进而减小跨中挠度,其效率比型混凝土梁更高。
  • 在裂缝控制方面,型钢混凝土梁由于配钢(筋)率较大,相同荷载条件下,受拉区型钢和钢筋拉应力则会减小,进而减小梁受拉区混凝土拉应变和裂缝宽度;预应力混凝土梁直接给预拉区的混凝土施加压应力,进而减小混凝土拉应变和裂缝宽度。相比而言,预应力混凝土梁对于减小梁的裂缝宽度更加直接有效。
  • 在构造和施工方面,钢结构施工较为简单,且为装配安装方式,对工期有较大优势;型钢混凝土梁中型钢与钢筋混合配制,施工吊装、节点连接、混凝土浇捣受到一定影响,另外,梁端如果刚接,需要在柱中同样埋入型钢。预应力混凝土施工时预应力筋需要焊接定位支架、铺放波纹管、预应力穿束,待混凝土强度达标时进行张拉、灌浆和封锚,需要张拉锚固设备,张拉端施工时应预留张拉空间。二者施工工艺均较普通混凝土梁复杂,相比而言,缓粘结预应力混凝土梁在施工工序、施工质量方面更具优势。
  • 在抗震性能方面,钢结构优于型钢混凝土梁优于预应力混凝土梁。
  • 在造价方面,钢结构费用最高且后期维护繁琐,型钢混凝土梁材料费、施工措施费稍高,加之与型钢混凝土梁连接的柱内也需配置型钢,综合造价较高。预应力混凝土结构成本最低。
  • 综上,当大跨度混凝土梁设计的主要目标为减轻自重、控制挠度和裂缝时,相比而言,预应力混凝土梁更具优势。对于承载力需求大、抗震要求高的大跨度混凝土梁,如转换梁或9度区的框架梁等,建议采用型钢混凝土梁。跨度上有更大要求且平面较为规整的结构可采用钢结构屋面做法。
07
  大跨度结构设计案例
如有侵权,请联系我们删除
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多分享
    2024-08-08 08:25:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强度螺栓连接的拼接板接触面间隙处理
门式刚架安装普遍存在的质量问题: 1、GB50755-2012 钢结构工程施工规范 7.2.3 条文: 高强度螺栓摩擦面对因板厚公差、制造偏差或安装偏差等产生的接触面间隙,应按 表7.2.3 规定进行处理。 7.2.3 条文说明: 当摩擦面间有间隙时,有间隙一侧的螺栓紧固力就有一部分以剪力形式通过拼接板传向较厚一侧,结果使有间隙一侧摩擦面间正压力减少,摩擦承载力降低,即有间隙的摩擦面其抗滑移系数隆低。
