电缆护层保护器用于限制电力电缆金属护层上的感应过电压,保障电缆安全运行。其使用方法如下:
1. 选型:根据电缆的电压等级、长度、接地方式等参数,选择合适规格的电缆护层保护器。
2. 安装位置:通常安装在电缆终端头、中间接头等位置,保护器应与电缆金属护层可靠连接。
3. 连接方式:采用螺栓连接或焊接等方式,确保连接牢固,接触良好,以降低接触电阻。
4. 接地:保护器的接地端应可靠接地,接地电阻应符合相关标准要求。
5. 测试:安装完成后,进行保护器的绝缘电阻测试和直流参考电压测试,确保其性能正常。
在使用电缆护层保护器过程中,应严格按照产品说明书和相关标准进行操作,定期检查维护,以保障其正常运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
WXZ196微机消谐装置的运行方式了解一下WXZ196微机消谐装置是一种用于抑制铁磁谐振的设备,可以在电力系统中快速消除各种频率的铁磁谐振,同时可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,并给出相应的报警信号。该装置采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测,当PT开电压大于30V时,系统出现故障,消谐装置开始进行数据采集,通过数字信号处理、分析,得出故障类型。如果当前是某种频率的铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。如果是过电压或单相接地故障,装置给出相应的报警信号。对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。
