土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器过滤速度的选择原则
布袋除尘器过滤速度的选择原则
发布于:2024-07-31 23:36:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器过滤速度的选择原则
布袋除尘器过滤速度的选择原则:过滤速度是收尘器选型的关键因素,应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。当粉尘粒度较细,温、湿度较高,浓度大,粘性较大宜选低值。如≤1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.5m/min。对于粉尘粒度很大,常温、干燥、无粘性,且浓度极低,则可选1.5~2m/min。过滤速度选用时,应计算在减少一室(清灰时)过滤面积时的净过滤风速不宜超过上述数值。现场实际工况可以取高值。那么布袋除尘器的过滤风速该取多大是最合适的呢?
这里涉及到粉尘的类型,特别细小的,比如烟尘类的,我们需要取0.8m/min以下,颗粒稍微大一点,但是比较软的粉尘,可以适当地取到1.2m/min左右.
都知道除尘布袋上面有很多纤维孔过滤,过滤风速的大小,其实最直观的就能感受到,速度快了,一些细小的粉尘就容易受到惯性的作用被穿过纤维孔跑出去,这也就是为什么我们要限制最合理的过滤风速的原因了。
抛开成本不谈,过滤风速是取得低一些效果除尘好,过滤风速取得低了,直接的带来两个好处:
1、设备的运行阻力小了,因为过滤风速慢了,粉尘积累的速度也就慢了,脉冲可以及时喷吹打落粉尘。
2、除尘效果提高,前面说了,速度快,粉尘会钻过孔出去,那么对应的排放浓度也会更高,反之亦然。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器过滤风速的选择方法,供大家学习和参考
    2024-08-01 08:07:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
振动筛除尘器施工方案
振动筛除尘器施工方案 振动筛除尘器施工方案,系统组成:吸尘罩+手动切换阀+低阻管网工艺+布袋除尘器。振动筛收尘罩风量计算,速度过大会把大颗粒粉尘吸到除尘器管网内,速度过小没有收尘产效果,根据粉尘特点,罩口速度按0.3m/s考虑比较合理,另要考虑20%的富余量,每个振动筛收尘罩风量Q=长*宽*0.3*3600*120%m3/h。 一、除尘系统管网设计? 1.设计原则: 合理选择管道内烟气流速,综合考虑一次性投资和长期运行费用。
