土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵安装工艺标准
水泵安装工艺标准
发布于:2024-07-31 15:07:31 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
标准参考图
标准要求:
①安装前应对水泵基础进行与土建单位的复核验收。基础强度基础要达到养护强度;基础大小应符合要求,便于设置限位装置,水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm;基础大小为每边超出水泵基座边缘100mm-150mm确定。
整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000。
②地脚螺栓孔的纵横向偏差应事先与水泵产品样本核对。地脚螺栓孔应清理干净,便于二次灌浆结合牢固。基础平整度应该尽量一次合格,不设基础垫铁即可找平。基础找平垫铁最大不超过三块,垫铁之间应点焊牢固。
③水泵基础旁应有排水明沟。
标准参考图
标准要求:
④SD型橡胶减振垫(齿状)应该组合使用,镀锌钢板上、下层粘接的橡胶减振垫应交错设置。橡胶减振垫之间及与设备基础接触的顶部应加薄钢板,垫与钢板应用粘合剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶减振垫每个端部大10mm。
⑤小型水泵底座下应设槽钢基础,槽钢基础与水泵底座采用螺栓刚性连接。槽钢基础与混凝土基础在橡胶垫处采用膨胀螺栓或地脚螺栓连接。
标准参考图
标准要求:
⑥水泵减振平台的大小、重量、减振器设置部位应经深化设计计算确定。(惯性基础重量、大小、弹簧减振布置位置考虑动载荷)
⑦水泵减振平台四面均应有限位装置。
标准参考图
标准要求:
⑦-1限位装置与减振台座之间应该留有5mm-10mm缝隙,并用橡胶板隔离。
标准参考图
标准要求:
⑧水泵的进出口应设软接头。
⑨离心式水泵进口应该采用偏心大小头。管线从下向上进泵,大小头用顶平;管线从上向下进泵,大小头用底平;一般水平进出泵的管线,大小头也用顶平。
水泵出口宜采用同心大小头。
⑩立式水泵底座下应设槽钢基础,扩大立式水泵基础接触面积,增加水泵平稳牢固性。槽钢基础与水泵底座螺栓刚性连接。
?立式水泵不得采用弹簧减震器。大型立式水泵最好采用稳定性好的橡胶减震垫。多台立式泵可采取组合台座安装,增加水泵的整体稳定性。
标准参考图
标准要求:
?水泵采用限位式弹簧减震器可不另设减振台座限位装置。地脚螺栓的螺帽外统一套一段PVC管后填充黄油保护。
?水泵接地应用软线连接在专用接地孔上,不应连接在地脚螺栓上。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
虹吸雨水排水系统施工
1. 适用范围和编制依据
