土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
发布于:2024-07-31 11:21:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单相变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,主要用于调整电压适应不同的电力需求,保证电能的有效传输。然而,在实际操作中,变压器可能会产生励磁涌流现象,严重时影响自身甚至电力系统的稳定性。
总结起来,单相变压器励磁涌流主要受以下4个方面影响:
一、铁芯引起磁路饱和
单相变压器的铁芯是用来增强磁通量,提高变压器的效率。铁芯由高磁导率材料制成,在正常操作条件下,可以有效地传导磁通量。一旦,当铁芯达到其磁通量饱和点时,再增加电流输入将导致磁通量的非线性剧增,此时铁芯的磁导率急剧下降,进一步导致电流的异常波动,从而励磁涌流的产生。
二、合闸时的电压相位
正常情况下,合闸应在电压过零点进行,以避免瞬时磁饱和和励磁涌流的发生。然而,在实际操作中很难保证总是在最佳相位角合闸,特别是在电压接近峰值时合闸,会立即引起严重的磁饱和并产生大量励磁涌流。
三、铁芯的剩磁
在变压器断电后,铁芯中残留的磁通未被完全复位,再次通电时,这个剩余磁通会与新产生的磁通叠加,可能导致总磁通超出饱和点,从而激发较大的励磁涌流。
四、铁芯的材料
不同的铁芯材料会导致其磁饱和点、磁导率等特性不同。采用低饱和磁通密度的材料容易诱发励磁涌流。
五、供电系统的影响
供电系统中电压波动较大或存在较多的谐波成分,都可能加剧变压器在合闸时的励磁涌流现象。
今天了解了哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流,可以有效规避变压器励磁涌流的发生。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
在线求220kv电力铁塔基础施工方案
谢谢各位哥哥姐姐了
