土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 露点温度与含湿量互算
露点温度与含湿量互算
发布于:2024-07-31 10:31:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
        低湿空气状态参数计算离不开露点温度这个参数。
        已知露点温度、计算饱和水蒸汽压力、再计算空气绝对含湿量,虽然有点烦,但可以直接计算得到。
        但有了绝对含湿量,可以计算出饱和水蒸汽压力,再计算露点温度就有点难度。
        经过验证,有关资料中介绍的由水蒸汽压力计算露点温度的公式有一定局限性,低温区域随着温度下降,误差越来越大。
        可以采用表格插值法查询(见下表),但这种方法使用不是太方便。
        所以需要编制迭代计算程序,快速精确反算露点温度。或者可以编制软件
        有兴趣的同行,可以进一步探讨。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风机盘管维修常见故障与注意的事项
一、风机盘管漏水的原因 原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。 原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。
