各位师傅们,大家在工作中,判断电动机线圈有没有烧,或匝间短路过程中,以三相阻值相差多少为正常?
比如:三相异步电动法阻值分别为:18.5欧姆,18.7欧姆,19.7欧姆,正常吗?
电友A : 国家相关标准规定,电动机三相绕组直流电阻不平衡度不超过4%,计算公式:三相直流电阻不平衡度 = (最大电阻值 - 三相电阻平均值)/ 三相电阻平均值 × 100% ≤ 4%
国家相关标准规定,电动机三相绕组电流不平度要求不超过10%(三相电压平衡的前提下),计算公式:三相电流不平衡度 = (三相电流平均值 - 任一相电流)/ 三相电流平均值 × 100% ≤ 10%
电友B : 75KW以下的电机三相差2%没关系,要用500伏的兆欧表测绝缘电阻小于0.5就不行。大电机阻值更小要用电桥才能测。
电友C : 前几天遇到一台电机,设备移动后变频报警,先是加速过流后是CPU故障,检测人员说是变频器坏了,22KW三菱,挺贵的,我去现场进一步确认,空载变频正常,电机绕组1.8、1.9、0.9,仅仅数值,差别不大,但计算差值比例可就大了。拆电机接线盒,发现电机线鼻子脱落,线头搭接到另一相!如果没有变频器估计大火球都出来了。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
不间断电源装置(UPS)及应急电源装置(EPS)安装质量管控4.4 不间断电源装置( UPS )及应急电源装置( EPS )安装 4.4.1 UPS 、 EPS 内部接线 1 UPS 装置及 EPS 装置的供电质量和其他技术指标是由设计根据负荷性质对产品提出特殊要求,检查 进场 UPS 装置及
