标高: 标高是标出建筑各部分的相应高度。有以黄海渤海珠基等高程体系为基础的,也有建筑物本身的相对高程。中国测定标高的基准面,是黄海的年平均海平面, 是指 平均海平面 和某地最高点(面)之间的垂直距离, 习惯上标高又称“海拔”。
建筑高度: 建筑高度是一个绝对值。
建筑高度的几个计算情况:
平屋面 :建筑屋面为平屋面时,为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。(不包括女儿墙的高度)
坡屋面 :建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。
多种形式屋面: 同一座建筑有多种形式的屋面时,应按上述方法分别计算后,取其中大值。
台阶式地坪建筑: 同时满足以下三个条件,分别计算各自建筑高度
①位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔;
②各自有符合规范规定的安全出口;
③可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道。
只要有一个条件不满足,按其中建筑高度大者确定。
有局部突出屋顶的建筑: 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积 不大于1/4者,可不计入建筑高度 。
住宅建筑高度: 对于住宅建筑( 公建按前几条执行 ),设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分不计人建筑高度。
计算公式: 住宅建筑高度= 上述公建办法计算的建筑高度(屋面标高-室外设计地面标高)-室内外地坪高差(当高差≤1.5米)-架空层高度(当地坪高差≤且架空层高度≤2.2米)
建筑层数: 建筑层数按建筑的自然层数确定,自然层数是指按楼板、地板结构分层的楼层数。
不计入建筑层数:
①室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室;
②建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;
③建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,不计入建筑层数内。
耐火等级与层数的关系: 甲类只做单层,儿童仅设在123层,幼儿园3层小学4层中学5层,住宅二级耐火等级只能做18层。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
被动房外保温系统板缝热损失研究方法探讨1研究对象及研究方法 1.1研究对象 外墙保温板拼接时,形成的缝隙主要包括水平缝隙和竖直缝隙两种形式,如图1所示。在混凝土基体墙上粘贴保温材料时,饰面层应均匀覆盖保温材料及其形成的缝隙。 图1保温板拼接缝隙示意 外墙传热系数主要是根据系统两侧温差单位面积的传热功率来计算的。只是保温板拼接时的缝隙会使外墙低温侧温度呈现不均匀的现象,且使用有限数目的热电偶难以捕获其温度变化趋势,故难以准确计算系统两侧温差和外墙传热系数。
