土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线、电缆敷设及连接做法
电线、电缆敷设及连接做法
发布于:2024-07-29 11:49:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
【图说】电线、电缆敷设及连接做法
    小编说:
    目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。
    优质做法:
    电缆绑扎规范,回路标识设置齐全
    竖井设备管线安装
    线路接头挂锡规范,绝缘保护到位
  常见问题:
    桥架内线路有接头,局部裸线,管进桥架连接不规范,金属软管楼板内连接,桥架无法封盖
    弱电、消防线路在线槽内接头
    线路桥架内有接头
    消防桥架内线路未绑扎固定
    线槽内敷设的导线未绑扎成束固定
    线盒未清理,未收口即穿线;线头缠绕不足5圈
    电缆头未作处理
    正压送风阀消防联动线在风井内裸线敷设
    样板间消防信号线未装箱先穿线
    接头处缠绕不足5圈,且未挂锡
    消防工程局部线路裸线
    值得注意的地方:
    1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
    2、导线的分色:当配线采用多相导线时,相线应分色。保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。
    3、导线连接:
    ⑴使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应饱满,焊剂无腐蚀性。防水和绝缘两层胶带包缠均匀紧密。
    ⑵使用安全型铜导线压线帽连接铜芯导线时,压线帽质量应经过抽样检测,氧指数必须>27%。
    4、超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线或电缆;疏散照明线路应采用耐火型电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。
    5、应急照明线路在每个防火分区有独立的回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
    6、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
    1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
    2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
    3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式 外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
    4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。
    7、管内穿线工程应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,各种箱盒必须安装就位,严禁先穿线后装箱盒。
    8、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有电缆干线编号、型号及用途等标记。
    9、电缆可敷设在线槽内,但在桥架或托盘内不应直接敷设导线。(GB50168-2006)
    10、线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,固定间距≤2m,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均需盖板齐全。
  • 挂科
    挂科 沙发
    装修房子的,可以参考一下咯
    2024-08-05 10:25:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压铜芯电缆和铝芯电缆优缺点和用途
低压铜芯电缆和铝芯电缆优缺点和用途 在电力传输和分配中,低压电缆扮演着至关重要的角色。其中,低压铜芯电缆和铝芯电缆是最常见的两种类型。它们在制造材料、性能特点以及应用场合上存在显著差异。 首先,让我们了解一下低压铜芯电缆。铜作为一种高导电性的金属材料,被广泛用于电力传输。低压铜芯电缆的导体由纯铜制成,具有良好的导电性能、耐腐蚀性和较长的使用寿命。此外,铜的开采、冶炼和加工技术成熟,成本相对较低。因此,低压铜芯电缆在电气性能、机械性能和成本效益方面表现优秀。在家庭、商业和工业领域,低压铜芯电缆广泛应用于电力输送和分配。
