土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ pH里的“p”为什么是小写?
pH里的“p”为什么是小写?
发布于:2024-07-29 11:48:29 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
pH值是哪个单词的缩写?
经历过中学时代,又提前进入养生模式的我们对pH这个概念一定不陌生。
除了溶液有酸碱度,人体也有酸碱度,是根据体液(Body fluid 或者 Bodily fluid)的酸碱性来判断的。
pH值7为中性,<7是酸性,>7是碱性,人体组织的正常pH值应是在7—7.4。
pH,亦称pH值、氢离子浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准, pH= - lg[H + ] 。
“pH”中的“H”代表hydrogenion氢离子 (H+)这个已经毫无疑问,但是p的来源却存在争议,莫衷一是。
第一种称p代表德语“Potenz”,意思是力度、强度,一说代表法语puissance ,同样是“力度,强度”的意思;
第二种称pH代表拉丁文“pondus hydrogenii” , 即“quantity of hydrogen(氢的量)”,一说是拉丁文中 potentia hydrogenii (capacity of hydrogen), 对应英文中的potential hydrogen 。
第三种认为 p只是提出者索伦森随意选定的符号 , 因为他也用了q。
如今的化学界都是 把p加在无量纲量前面表示该量的负对数,所以p要用小写。
来源 :“研发分析之路”微信订阅号,仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除 。
排版:《净水技术》编辑 李滨妤
审核:《净水技术》社长/执行主编 阮辰旼
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
从井水到自来水,14亿人的喝水问题是如何解决的?
把北京所有水龙头开一天会怎么样? 现在的北京,末端供水点已经有 1000w 之多, 日供水能力更是达到 708 万立方米。 也就是说北京所有的水龙头一天就能填满半个西湖。 而一百年前,在北京城内的第一个自来水系统, 仅能向城内 420 处公共取水点供水。 日供水量仅 13613 立方米。只能
