土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS池异常情况及对策
环保工艺之——CASS池异常情况及对策
发布于:2024-07-27 06:32:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——CASS池异常情况及对策
1. 曝气池有臭味
曝气池供氧不足,DO值(溶解氧)偏低出水氨氮有时较高 加大曝气量使曝气池出水DO高于2mg/l
2 污泥发黑
曝气池DO过低,有机物厌氧分解H2S与Fe作用生成FeS 加大曝气量或加大污泥回流
3 细小污泥漂浮
污泥缺乏营养进水氨氮过高,C/N不合适水温超过40° 投加营养按BOD5:NP=100:5:1测定进水氨氮,稀释进水
4 上清液浑浊出水水质差
F/M(污泥有机负荷)过高有机物氧化不彻底污泥浓度不够, 减少进水量培养成熟的活性污泥(引进新活性污泥投入曝气池)5 曝气池表面出现浮渣
进水洗涤剂含量过高或丝状菌过量生长 清除浮渣增加系统剩余污泥的排放
6 污泥未成熟,絮粒瘦小,出水浑浊,水质差
水质成分浓度变化过大,污水中营养不平衡或不足PH值不适 使废水成分、浓度和营养物均衡化,并适当补充所缺营养。
7 表面积累一层解絮污泥
污泥解絮,出水水质恶化或PH值异常,停止进水,排泥后投加营养引进新活性污泥
8 曝气池泡沫过多,呈白色
进水中洗涤剂过多 :增加喷淋水或加消泡剂(机油或煤油)
9 曝气池泡沫不易破碎,发粘
进水负荷过高,有机物分解不彻底 降低负荷
10 曝气池泡沫呈茶色或灰色
污泥老化,泥龄过长,解絮污泥附于泡沫上 增加排泥量
11 污泥层(泥面)升高SVI值高,污泥沉降性差泥龄太长 投入混凝剂(PAC)增加排泥量
12 污泥色泽转淡曝气池供氧过大,污泥负荷太低,进水营养不足,污泥自身氧化分解 减少曝气量,加大进水量投加营养(N,P)按BOD5:N:P=100:5:1
13 有大快黑色污泥上浮
局部积泥厌氧,产生CH4.CO2,气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高 防止曝气池曝气有死角
14 泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢
SV>90% SVI>20mg/l污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀 投加液氯,提高PH,用化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高DO;间歇进水
15 泥面过高
丝状菌未过量生长MLSS值过高 增加排液
16 池表面积累一层解絮污泥
微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,COD、BOD上升,OUR低于8mgO2/gVSS.h,进水中有毒物浓度过高,或PH异常, 停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种
17 有细小污泥不断外漂
污泥缺乏营养,使之瘦小OUR<8mgO2/gVSS.h;进水中氨氮浓度高,C/N比不合适;池温超过40?C;翼轮转速过高使絮粒破碎 投加营养物或引进高浓度BOD水,使F/M>0.1,停开一个曝气池18 上清液混浊,出水水质差
OUR>20mgO2/gVSS.h污泥负荷过高,有机物氧化不完全 减少进水流量,减少排泥
19 污泥过滤困难
污泥解絮 按不同原因分别处置
20 污泥脱水后,泥饼松
有机物腐败,凝聚剂加量不足, 及时处置污泥,增加剂量21 进水PH下降
厌氧处理负荷过高,有机酸积累,好氧处理中负荷过低 降低负荷,增加负荷
22 出水色度上升
污泥解絮,进水色度高 改善污泥性状
23 出水BOD,COD升高
污泥中毒;进水过浓;进水中无机还原物(S2O3、H2S)过高, COD测定受Cl?影响 污泥复壮,提高MLSS,增加曝气强度,排除干扰。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了23个CASS运行中存在的问题,并提出了应对方案。值得一看
    2024-07-28 06:49:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分析UASB池污泥上浮的原因
UASB池污泥上浮是厌氧生物处理过程中常见的问题之一,它不仅影响了处理系统的正常运行,还可能导致处理效率下降和出水水质恶化。为了确保UASB系统的稳定性和高效性,分析污泥上浮的原因显得尤为重要。以下是可能导致UASB池污泥上浮的几个关键因素。 一、厌氧池进水温度过高,此时需要降低厌氧池进水温度。 厌氧消化过程中,微生物对温度非常敏感。温度过高会抑制产甲烷菌等厌氧微生物的活性,影响其对有机物的降解能力,导致产生的沼气量增多。温度升高通常会增加生化反应速率,导致短时间内大量沼气产生,使得污泥颗粒间的气泡增多,降低污泥的比重。高温可能导致污泥絮体结构破坏,使得污泥的沉降性能下降,容易随气泡上浮。
