在地质工程、土木工程及自然灾害监测等领域,表面位移监测是预防和预测灾害、确保工程安全的重要手段。随着科技的进步,表面位移监测的方法也在不断更新和完善。
表面位移监测的重要性
表面位移是边坡、隧道、桥梁等工程结构在外部或内部因素影响下产生的变形现象。通过对表面位移的实时监测,可以及时发现结构的异常变形,预测可能的灾害发生,为工程的安全运行提供重要依据。
表面位移监测的常见方法
大地测量方法
大地测量方法是表面位移监测中最为常用的一类方法,包括两方向前方交会法、双边距离交会法、视准线法、小角法、测距法、几何水准测量法以及精密三角高程测量法等。这些方法具有实施方便快速、精准确性比较高、可以观察到的区域比较大等优点。在监测过程中,首先需要建立监测控制网,然后在被监测结构上布设监测点,通过定期或连续观测监测点的位移变化,来判断结构的稳定性。
优点:实施方便、准确性高、可观察区域大。
缺点:需要专业人员操作、数据处理复杂、成本较高。
全站仪和精密水准仪监测
常规表面位移监测中,高精度全站仪和精密水准仪是常用的测量工具。通过在被监测结构上设置基准点和监测点,利用全站仪和精密水准仪进行定期或连续的观测,可以获取监测点的位移数据。这种方法具有测量精度高、稳定性好的特点,适用于对精度要求较高的监测任务。
优点:测量精度高、稳定性好。
缺点:需要专业人员操作、设备成本较高。
GNSS(全球导航卫星系统)监测
GNSS位移监测站通过卫星定位来监测地表位移变化。各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器对数据进行分析,获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量。这种方法具有自动化程度高、实时性强、监测范围大的优点。
优点:自动化程度高、实时性强、监测范围大。
缺点:设备成本较高、需要稳定的数据通讯网络支持。
静力水准仪监测
静力水准仪由一系列智能液位传感器及储液罐组成,通过测量每个测点容器液面的相对变化,计算求得各点相对于基准点的相对位移变化。这种方法适用于对测点进行连续、自动的位移监测。
优点:连续自动监测、测量精度高。
缺点:设备成本较高、安装维护较复杂。
表面位移监测是确保工程结构安全的重要手段。目前常见的表面位移监测方法包括大地测量方法、全站仪和精密水准仪监测、GNSS监测以及静力水准仪监测等。每种方法都有其不错的优点和适用范围,在实际应用中应根据具体情况选择合适的方法。同时,随着科技的进步和监测需求的提高,新的监测方法和技术也将不断涌现,为表面位移监测提供更加准确、高效的支持。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
地下水在线监测目前比较流行的监测方法地下水在线监测目前比较流行的监测方法 地下水位的监测对于滑坡体稳定性的评估至关重要,它是判别滑坡体安全与否的重要参数之一。随着科技的发展,地下水在线监测技术不断进步,为准确、实时地获取地下水位数据提供了有力支持。 地下水在线监测的流行方法 水位计监测法水位计是最直接、最简单的地下水位监测工具。通过在水井、钻孔或测压管道中安装水位计,可以直接读取地下水位的高度。水位计可以手动读取,也可以通过传感器和数据传输系统实现远程在线监测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主总结得挺好,还有非接触遥感/摄影,视觉监测类的方案(星载 InSAR、无人机倾斜摄影、三维激光扫描,RGB3DS位移监测)
