对于刚刚进入电气设计领域的朋友们,特别是刚刚上手开始进行工程设计的设计师,需要师傅及时的进行指导,才能更好的完成工程设计,否则就会走弯路,花更多的时间去学习,那么本文总结了大量的设计中的注意事项和需要考虑的关键点,极大提高了工作效率和工程质量。
220kV变电站电气主接线图
1. 电气主接线设计应考虑如下要点:
1) 各级电压近、远期主接线型式(包括过渡方案);一般本期工程用粗实线,远期为虚线;前期工程还存在分歧,点划线、细实线、描红均有运用。
2) 各级电压进出线回路名称、排列、相序;
标出各间隔名称和相序,和平面布置图对应。
3) 主变压器型号、参数及中性点接地方式。
4) 其它设备型号及参数。
5) 母线及引线型号、参数及母线编号等;
一般要标出母线电压、额定电流、短路耐受电流、规格、母线编号等必要参数。多用铝镁系LDRE,铝镁硅系6063,LGJ(国外ACSR),母线建议用粗实线绘制。
2. 主接线设计依据和涉及到的主要规程
国家电网和南方电网典型设计
DL/T 5222导体和电器选择设计技术规定
DL/T 5352高压配电装置设计技术规程
GB 50217 电力工程电缆设计规范
GB/T 17468电力变压器选用导则
DL/T 5218 220kV~750kV变电站设计技术规程
电力系统专业对电气专业的提资:包括规模、阻抗参数、内过电压水平和限制措施。
3. 主要的接线形式和适用范围
1)电气主接线应可靠、灵活、经济。
可靠性是首要要求,投资建设经常停电的变电站无疑是浪费。断路器检修不影响对系统供电,母线检修尽量减少停运馈线数,保证一级负荷供电。灵活性满足调度检修扩建要求,可以方便的停运断路器。经济型,接线简洁,设备选择合理,电能损失少
2)常用的电气主接线形式,使用范围,可参考电气工程设计手册及规范要求
35~110kV:桥型接线(2回),单母线、单母线分段(3-7回),双母线(35kV6回,110kV 8回)内桥接线(线路长,故障高),外桥接线(线路短,有穿越功率),各自的优缺点。
220kV:双母线(4回及以上),双母3分段(出线和进线10-14回),双母4分段(15回以上),部分220kV采用3/2接线。
300~500kV:一般3/2接线,当进出线6回及以上,重要地位时。小于6回也可采用双母线分段带旁路母线的接线。在一个半断路器接线中,电源线宜与负荷线配对成串,同名回路配置在不同串内。初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关。
主变压器
4. 设备选择及作图要求
内容很多,以下只列出一些要点
1)电气主接线图的回路排列应与电气总平面布置图一致。对于各条线路的名称、相序要与系统一致。
2)主接线方案应充分考虑保护及安全闭锁的要求,不要因特殊接线而造成二次线过于复杂防止接地刀配置不足或重复,造成五防要求难于满足。
3)主母线的选择应注意规划容量的需要并适当留有裕度;电源和出线尽可能错开排列;选择管母时还应注意与布置配合,如环境条件、跨距、金具选型等,经挠度计算后,才能确定管母规格。
4)当选用GIS设备时,不应设置旁路设施。
5)对于避雷器的配置,应按最严重的运行情况进行校验(如初期回路数少、或线路断路器检修倒闸至旁母运行时)。
6)注意短路的开断电流,一般国网220kV要求50kA,110kV 40/31.5kA,35kV、10kV 25kA,直流分量小于20%一般不校验。
7)双母线接线中,当母线侧有一组隔离开关带接地刀时,应标明属于哪一组母线侧。
8)高压CT不同准确级的二次绕组排列顺序应注意与二次人员配合,应注意套管CT参数与短路电流水平及保护参数要求的配合问题。
9)对主变中性点CT与间隙回路CT应注意与实际布置图一致。注意220kV和110kV级变压器各侧套管CT数量,满足主变保护要求。套管CT数量为只,不用于独立CT。
10)线路CT变比的选取,除按正常负荷考虑外,还应注意适应事故时最大运行潮流之情况。需电力系统专业资料。
11)线路同期PT的相序设置,应注意与电气二次专业同期电压的选取相一致,同时旁路母线PT应注意相序。
12)根据电能计量的要求,应注意CT和PT的设置与选型。
13)当采用GIS设备时,电气主接线建议力求简化,如单母分段、双母线等。
14)对220~500kV侧断路器的选择,除了考虑短路动、热稳定等技术要求外,还应与系统配合分闸时间能否满足系统稳定要求。
15)工作电流选择不应取边缘值,一般宜留有15%左右的裕度(特别是隔离开关和小车开关柜的插接头),对于长期电流较满的回路更应注意,对3/2断路器接线的各串工作电流选择应适当加大,以满足各种可能运行方式要求。
16)应根据系统规划、输电线路出线方向、电压等级和回路数,按发电厂规划容量配合线路全面规划,力求布局合理避免相互交叉跨越。
5. 会签及提资
应提资给电气二次专业,电力系统专业,电力通信,输电线路专业。主接线出图时应请上述各专业会签。
关于变电站的相关知识还有更多,如果想要系统的学习变电站的知识,小编想在这里像大家推荐《快速学会画电气图 — — 变电站电气一次设计实战》这门课程,本课程针对刚开始从事变电站电气设计人员图纸看不懂,没有师傅带,图纸与现场对应不上的问题,用丰富的图纸实例和大量的现场照片,让学员能够对电气一次设计有直观感性的认识。
课程大纲
课程优势
从最基本的开始讲起,浅显易懂;
还原真实的设计院工作方式;
实战、实用、实际,手把手教你学会变电站电气一次设计!
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 607 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句变电站电气主接线设计十年经验总结,条条受用,迅速提高设计水平,谢谢楼主分享好资料谢谢。
