土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 超细硼酸锌-无机阻燃剂
超细硼酸锌-无机阻燃剂
发布于:2024-07-25 17:29:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
超细硼酸锌是一种环保型的无机阻燃剂,具有抑烟、无毒、廉价等优点,广泛应用于塑料、橡胶、涂料等领域。其分子式为2ZnO·3B2O3·3.5H2O,分子量为434.75。这种材料通常以白色粉末形式存在,不溶于水和一般有机溶剂,熔点大于570℃。
在合成工艺方面,超细硼酸锌可以通过气流磨球磨得到,这样可以增加阻燃剂与材料的接触面,提高相容性,并降低阻燃剂的用量。此外,还有利用高速剪切乳化方法合成超细硼酸锌的方法,这种方法能够优化合成工艺并提升产品的性能。
超细硼酸锌的主要应用包括作为三氧化二锑的代用品,在电缆料中使用。它还可以作为氧化锑或其他卤素阻燃剂的多功能增效添加剂,有效提高阻燃性能。研究表明,超细硼酸锌对LDPE/IFR体系具有协效阻燃和抑烟作用,能够显著降低膨胀阻燃低密度聚乙烯体系热分解的放热量和热降解速度。
总之,超细硼酸锌因其优异的阻燃性能、环保特性及多功能性,在现代工业中得到了广泛应用和重视。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
防腐蚀立式泵
防腐蚀立式泵是一种专为耐腐蚀环境设计的泵,广泛应用于各种工业领域,如电镀、表面处理、化工、环保等。其主要特点和应用如下: 主要特点 材质选择: 防腐蚀立式泵通常采用不锈钢(如316或304)和工程塑料(如FRPP、PVDF)制造,这些材料具有良好的耐酸碱性能。 不锈钢材质适用于高温条件下的输送,能够承受高达120℃的温度。 设计特点: 无轴封设计,防止因空转而损坏,并且有防酸气进入轴承的密封圈及溢流道沟
