土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 表土剥离多厚才算合理?
表土剥离多厚才算合理?
发布于:2024-07-25 11:39:25 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、前言
经常看到一些水土保持方案中的 表土剥离 厚度不一,有15厘米的,也有20厘米的,还有30厘米的,甚至还有50厘米的,网友们看了都摇头表示“不科学”。
那下来,我们来聊聊如何才算合理呢?
二、表土剥离
在土方开挖时,对表土进行剥离、保护、回覆是水土保持技术规范要求的重要内容。自然稳定的表土层是土壤资源富集层,植被脱落形成的有机质、腐殖质、微生物和植物种子资源等大部分赋存在表土层中。
依据水土保持法规,动迁土方时要进行表土剥离保护、回覆利用。表土剥离的厚度、范围、堆放保护措施在水土保持方案中均有具体设计,现场施工过程中还需要水土保持监理工程师根据土壤结构进行指导。
表土剥离及堆存应符合下列规定:
1. 剥离厚度根据熟化土厚度确定,应优先选择土层厚度不小于0.3m的扰动地段。
2. 表土剥离量应根据复耕要求、后期绿化、植被恢复措施的面积确定。
3. 分区表土剥离可参考下表确定。
4. 应根据表土厚度及分布均匀程度、土壤费力和施工条件因素,确定表土剥离的施工方式。
5. 高寒草原草甸地区,应对表层草甸土进行剥离、养护和回覆利用。
《建设占用耕地表土剥离技术规范》要求
1.剥离区土壤达到以下标准应进行剥离
①表土层厚度大于 20 cm,土壤资源紧缺地区可放宽到大于 10 cm(依据专家论证结果);
②土壤质地以壤土为主,表土层质地为砂质壤土至       砂质黏土       ;或土壤中物理砂粒含量小于 60%,物理黏粒含量小于 30%;
③土壤 pH 应在 5.0~9.0 之间;电导率不大于 2 dS.m-1;
④       土壤有机质含量       应大于 10g.kg-1;
⑤根据 NY/T 1634-2008 选择土壤环境状况质量指标(铅、镉、汞、砷、铬、铜、六六六、滴滴涕等),应符合 GB 15618-2008 规定的 II 类土壤环境质量标准;
⑥当上述土壤评价指标不满足规定值时,不应剥离或剥离后应提出表土改良培肥措施。
2. 剥离区范围
①根据土壤调查评价结果和表土剥离方案,具体确定剥离区的位置、       拐点坐标       、面积,形成相应的图件。
尔表土厚度大于 20 cm,应进行表土剥离。
3. 剥离厚度
根据方案和现场实际的土壤腐殖质层厚度,划分表土剥离单元,分别确定每个单元的表土剥离厚度,做到应剥尽剥。一般考虑土壤质量和成本两个因素,耕作层土壤剥离厚度一般应在20 cm~40 cm,土层较厚的区域经论证可以扩大到60 cm。当剥离厚度较大涉及不同土层时,应分层剥离。
4. 剥离工艺选择
剥离方法:
1. 将待剥离表土的田块分成若干条带,将首条带的表土剥离、存放,并堆积于田块外的表土堆放处,进行必要的贮存、养护和管理,对无表土的首条带进行土地平整,平整后达到设计标高;
2. 将次条带的表土剥离到平整后的首条带,同时对无表土的次条带进行土地平整,平整后达到设计标高;
3. 将第三条带的表土剥离到平整后的次条带,同时对无表土的第三条带进行土地平整,平整后达到设计标高,顺序剥离,直到末条带;
4. 将首条带剥离的表土回填到平整后的末条带。
适用情形:主要用于剥离区-复垦区距离较近并能剥离-回填交替进行的情形。
来源:水利工程技术
编辑:水土保持技术服务
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水利厅答疑:项目临时用地是否需要编制水土保持方案?
来信时间: 2024-06-19 16:00 来信内容: ??尊敬的领导您好!高速公路施工前, 项目公司已按相关法律法规编制水土保持方案报批,报批的水土保持方案已包含高速公路主线工程、沿线设施、改移工程、弃渣场、施工便道、施工营场地。 施工单位进场后, 施工单位至项目所在地发改局备案临时用地固定资产投资项目并取得备案证,进行临时用地及临时使用林地报批,临时用地主要用途为施工便道、施工营场地。
