电压等级是不一样的 使用场合不一样
RVV额定电压300/500V软电线,电缆导体截面一般在0.5-2.5之间,电缆芯数2-5芯,执行国标GB/T 5023-2008标准生产制造的。
而VVR 则一般电压等级在0.6/1kV,跟VV结构相同,导体截面从1.5-630mm2,电缆芯数1-5芯制造标准参考GB/T 12706-2008。
图一:RVV软芯电线电缆(300/500V,一般规格较小,较细)
图二:VVR软芯电力电缆(0.6/1kv,一般是大平方,较粗)
VVR软电缆介绍
VVR是铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆,电压等级0.6/1KV。每根铜丝的直径在0.2-0.3mm左右,根数比较多,故比较柔软,适用于经常移动的电源线。
【RVV电线】全称叫:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。两个字母V代表了绝缘和护套的材料都是聚氯乙烯。RVV电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向芯线之间的排列没有特别要求。
【主要用途】应用于电器、仪表和电子设备及自动代装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统、仪器、仪表、监视监控的控制安装等。
其中,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(RVV电线),是电力电缆中重要的一员,所以属于电力电缆(力缆)系列。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
GGD、GCK、GCS、MNS四种低压开关柜之间的区别与应用,你晓得吗?来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 低压开关柜是一种用于配电和控制电力系统的设备,它在电力系统中起着至关重要的作用。这些开关柜通常用于低压配电系统,将电能分配到各个用电设备或负载。低压开关柜一般由多个隔间组成,每个隔间内部包含各种电器元件,如断路器、熔断器、接触器、互感器等。这些元件通过母线连接在一起,形成一个完整的配电和控制系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的基础知识普及
