土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气开关上的安数怎样选?朋友说越大越好?
发布于:2024-07-25 11:19:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
空气开关上的安数怎样选?朋友说越大越好,幸好老师傅及时阻止
随着现代社会房价一路走高,买一套房子是越来越艰难了,好不容易熬到头买下了一套属于自己的房子,接下来当然要好好装修一番啦。那么怎样装修?找谁装修?采用中式还是欧式的装修风格?这都是要经过深思熟虑的,毕竟这是多番努力才换来住一辈子的家,不能马马虎虎随随便便。在装修时还要注意各种细节,只要一个细节没注意到,到时重头返工就麻烦了,还费时费钱。所以在装修前最好了解一下装修的知识。
最近家里也准备装修,正愁无处下手了,发现朋友家也在装修,所以跑去他家参观,突然发现,他家买回来的空气开关,几乎都是63A的。我就问他,为什么选这样的呢?他说反正安数越大越安全。那那么事实到底是怎样呢?空气开关的安数应该如何正确挑选呢?今天今天就给大家来一个科普吧。
首先大家看一下上图,其实每个空气开关都有具体的一些型号,它代表的用途都是不一样的哦。如:上面的型号写着DZ47-63 C25A,这里的C,代表用作照明用途时,额定电流是25A。那么这个D,代表着用作电机设备用途,额定电流是30A
那么对于空气开关上面标识的额定电流,大家该如何挑选?这里需要计算一下电器的总负载量。如:空调2500w+电脑200w+照明电路100w+多配出来1500w,那么整个房间的总负载一般是4500w左右就足够了,接着,大家运用这个公式计算一下,4500w/220v=20.5A。所以为了确保安全,使用25A或者32A的空气开关就够了。
同理,每个人家里,都要计算相应的最大负荷,然后就可以算出需要用到多少A的空气开关了,大家要记得,客厅、餐厅、厨房、卫生间这些地方使用的电器分别都不一样,所以,要求配置的空气开关都各不相同,不能一概而论。
所以我朋友说的那个安数大就比较安全的说法也是不成立的。空气开关最主要的作用,就是保护电路。当空气开关检测到电路中的电流突然增高时,它就会第一时间断开电路,从而保护电路被烧毁。
所以说,大家以后安装空气开关时,需要计算出正确的电流安数时,再买对应的空气机关,这样才是最合理的哦。千万不要瞎买哦
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电缆和控制电缆的区别是什么?
低压电缆和控制电缆的区别是什么? 在电力和电气系统中,电缆的类型和应用至关重要。其中,低压电缆和控制电缆是两种常见的电缆类型,它们各自具有特殊的特性和应用场景。 首先,低压电缆主要用于电力传输和分配。其导体通常采用实心铜或铝,绝缘层材料多为聚氯乙烯、聚乙烯等有机材料。低压电缆的电压等级一般在450/750V以下,适用于家庭、工业和商业领域的电力需求。低压电缆在设计和制造过程中,注重的是电性能、机械性能和耐腐蚀性能。它们可以在各种环境下运行,如埋地、穿管、架空等,为电力系统的稳定运行提供保障。
