太阳能热水系统是将太阳能转换成热能以加热水的装置。通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。
太阳热水系统主要由太阳集热系统和热水供应系统构成,主要包括太阳集热器、储热水箱、循环管道、支架、控制系统、热交换器和水泵等设备和附件。太阳集热系统是太阳热水系统特有的组成部分,是太阳能是否得到合理利用的关键。
太阳能采暖系统主要由 真空管集热器、储热保温水箱、地板采暖系统以及控制系统等组成 ,可分为以下三个部分了解整体系统的运行:
1、 太阳能照射真空管,真空管集热器把水加热,通过循环系统将热水储存在保温水箱中。 如下图所示:集热器可以将水加热到50度,此时红色箭头所示为加热水循环,水温可达到系统要求,所以电加热是关闭的状态;
2、 水温达到系统要求,通过换热器将热量换到地暖盘管中,再由地面均匀地向室内敷设热量,地板采暖系统如箭头所示进行系统循环;
3、当太阳能集热达不到地暖系统所需温度,开启电加热保证水温,如图所示,电加热为红色开启状态。
太阳能热水系统应遵守的国标:
太阳热水器系统设计、安装及工程验收技术规范GB/T18713-2002
太阳热水系统性能评定规范 GB/T20095-2006
民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB/T50364-2005
不同于一般安装在室内的电热水器、燃气热水器,太阳能热水器都是安装在室外,因此,还需要考虑室外环境情况,主要是以下几点:
(1) 固定 :防风固定一定要做好,一般安装都采用钢丝绳牵住太阳能支架,固定到周围比较坚固结实的地方,这样经济节约;另一种方法是预埋按章底座,将太阳能固定在底座上,相比钢丝绳,虽然造价会高一些,但是使用更加安全放心。
(2) 防雷 :太阳能热水器多安装在楼顶,属于建筑物最高的地方,最好是在距离热水器50公分的地方安装上避雷设施,并且与建筑物避雷系统的地下引线相连接,起到避雷的作用。
(3) 保温 :一般情况下,室外管道越短越好,并且做好保温、固定工作,包好保温料,保证冬季寒冷条件下管道不致冻裂;固定好管道,则可以防止大风等恶劣天气下,不致摇摆。
4人已打赏
免费3人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温热水地面辐射供暖施工低温热水地面辐射采暖工程交底: 参加交底人员: 业主、装潢负责人或装潢设计师、销售工程师、施工主管、客房代表。 交底具体事项: 1、确定锅炉的安装位置。 2、确定分水器安装位置。 3、确定散热片安装位置。 4、确定管路走向。 设备材料及工具进场: 在设备材料进场之前,应提前2-3天开出设备材料单传真给后场仓库。
