土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 双向悬垂三角形网格钢结构屋面,大湾区这艘“科技方舟”钢屋盖封顶大吉!
发布于:2024-07-25 10:50:25 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
本文转载自 公众号精工钢构
7月18日,由精工钢构参建的大湾区科学论坛永久会址(公益性部分)建设项目,海浪形钢结构屋盖迎来封顶大吉!标志着这艘联通中国与世界的“科技方舟”即将“升帆”迈向远洋!
大湾区科学论坛永久会址(公益性部分)建设项目效果图
该项目位于中国珠江出海口,总建筑面积   9.35万平方米 ,屋面平面长170米,宽150米,建筑高度   50.9米 ,为   双向悬垂三角形网格结构 ,最大跨度达   75米 。其网格单元双向悬垂三角形的设计在重力作用下,网格自然悬垂,使上千吨的钢结构呈现出连续波浪般轻盈的造型,还原了“千帆竞渡,科技远航”的设计理念,不仅富有动态美,更体现了建筑设计与施工的挑战性和创新性。
异形曲面的复杂造型 、 3毫米内的安装精度 等都大大增加了深化设计、加工制作及现场施工的难度。
为保障项目整体安全稳定,还原设计理念的科技感,立面钢结构采用 异形曲面的圆管相贯单层网格结构 ,屋面钢结构采用 双向悬垂三角形网格 ,总用钢量约 7000吨 ,克服了杆件法线定位复杂及方向各异、截面类型及规格数量多、双向弯弧H型及箱型钢梁、节点规格及数量多、铸钢件形态各异且数量多等诸多难题,将力量与轻盈相结合,让横平竖直的钢材幻化成航行在大湾区的“科技方舟”。
该项目多由双面弯曲钢结构构件拼装而成,对拼装的精度、安装的角度以及测量控制有极高的要求。施工现场利用对胎架结构的精细化放样、胎架结构的附着加固、卸载顺序的对比分析、合理的网格分段分块、地面拼装及高空安装坐标的控制、基于BIM的全生命周期数字化管理等,确保了高空安装精度。
精工钢构凭借对超大跨复杂空间钢结构领域丰富的经验和精湛的技术,比合同约定 提前完成封顶 ,赢得了客户的认可!
此次海浪形钢结构屋盖的封顶,不仅为项目的后续施工奠定了坚实基础,也为大湾区科学论坛的早日建成投用提供了有力保障。未来,这一项目将成为大湾区的一张亮丽名片,为粤港澳大湾区的繁荣发展注入新的动力。
如有侵权,请联系我们删除
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
事故调查报告:贵州省习水县彩钢棚坍塌6死3伤,多部门发现问题,仅口头提示整改!
2023年12月9日11时40分许贵州省遵义市习水县马临街道和平社区发生一起正在搭建的彩钢棚坍塌事故造成6人死亡、3人受伤直接经济损失977万元近日遵义市应急管理局公布《遵义习水某建材有限责任公司 “12·9”较大彩钢棚坍塌事故调查报告》经事故调查组综合分析, 认定遵义习水某建材有限责任公司“12·9”较大彩钢棚坍塌事故是一起 因建设单位违法违规建设、野蛮组织施工、施工安全管理和安全设施缺失导致正在建设的彩钢棚失稳坍塌
