土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 8月1日起,这种型号的混凝土和钢筋正式退出历史舞台!
发布于:2024-07-25 10:41:25 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
2024年8月1日起,住建部最新修订版《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010发布实施。基于主要修订内容,C15混凝土和HRB335钢筋正式退出历史舞台!
住建部官网原文如下:
住房城乡建设部关于发布国家标准
《混凝土结构设计规范》局部修订的公告
现批准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)局部修订的条文,自2024年8月1日起实施。标准名称修改为《混凝土结构设计标准》,标准编号修改为GB/T50010-2010。
局部修订的条文在住房城乡建设部门户网站公开,并刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
住房城乡建设部
2024年4月24日
附件:   混凝土结构设计标准.pdf
主要修订内容
本次局部修订共涉及26个条文,主要是适度提高混凝土结构强度等级要求,删除HRB335牌号钢筋的有关规定,个别调整混凝土结构楼板厚度及混凝土结构构件配筋构造要求等。
一、 适度提高混凝土结构强度等级要求
4.1混凝土章节,删去了C15混凝土;
素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C15”提高为“不应低于C20”;
钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C20”提高为“不应低于C25”;
新增“采用强度等级500MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不应低于C30”;
新增“抗震等级不低于二级的钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C30”。
二、 删除HRB335牌号钢筋
4.2钢筋章节,依据《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018,删去了牌号为HRB335钢筋。
三、 调整混凝土结构楼板厚度
表9.1.2现浇钢筋混凝土板的最小厚度,为进一步提高混凝土结构的可靠性,混凝土实心楼板的最小厚度由6mm提高到80 mm ;
第9.5.2条,叠合板的叠合层混凝土厚度由40 mm 提高到50 mm 。
四、 调整配筋构造要求
第8.5.1条,对除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件的受拉钢筋,仅允许采用强度级别500N/ mm 2的钢筋时,其最小配筋率应可采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值;
第9.4.5条,对于房屋高度不大于10m且不超过3层的墙的水平与竖向分布钢筋的配筋率由不宜小于0.15%,修改为不应小于0.15%;
第11.4.12条,对框架柱和框支柱,删除“对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1”的规定。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多分享
    2024-08-14 14:29:14
    yj蓝天 板凳
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-29 09:09:29
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
2024年新能源领域细分赛道探讨
新能源细分赛道在哪?全国各区域新能源现状如何
