一般来说,定额上规定计算砼量不扣除钢筋占的体积,这是计算规则的规定。但是实际浇筑的时候,钢筋是要占体积的。那我们按照计算计算规则算出的砼量(不扣除钢筋占的体积)应该比实际浇筑的砼量大才可 以。但是为什么打出来还是会出现缺方呢
首先,模板的几何尺寸存在偏差是导致缺方的一个原因。模板的尺寸如果不准确,会导致混凝土浇筑时的体积与计算时的体积存在差异,从而导致实际浇筑的混凝土体积少于计算时的体积。
1、混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸体积以立方米计算。 不扣除构建内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3平方米内的孔洞所占体积。
2、基础:
(1)混凝土与墙或柱的划分,均按基础扩大顶面为界。
(2)框架式设备基础应分别按基础、柱、梁、板相应定额计算。楼层上的设备基础按有梁板定额项目计算。
(3)设备基础定额中未包括地脚螺栓的价值。地脚螺栓一般应包括在成套设备价值内,如成套设备价值中未包括地脚螺栓的价值,低价螺栓应按实际重量计算。
(4)同一横截面有一阶使用了模板的条形基础,均按带型基础相应定额项目执行;未使用模板而沿槽浇灌的带型基础按混凝土垫层执行;使用了模板的混凝土垫层按相应定额执行。
(5)杯型基础的颈高大于1.2m时(基础扩大顶面至杯口底面),按柱的相应定额执行,其杯口部分和基础合并按环形基础计算。
其次,厚度控制的合适性也是一个重要因素。如果厚度控制不合适,可能会导致混凝土的浪费或者不足,进一步影响最终浇筑的体积。
最后,钢筋工程中可能出现的漏算也是导致缺方的一个原因。钢筋品种和规格的混淆、项目特征描述不清或不准确,以及造价员对规范标准的不熟悉或缺乏实际施工现场经验,都可能导致钢筋工程量的计算出现误差,从而影响整体的混凝土浇筑量。
综上所述,虽然计算方量时没有扣除钢筋体积,但由于模板尺寸偏差、厚度控制不合适以及钢筋工程中的漏算等因素,实际浇筑的混凝土体积可能会少于计算时的体积,即出现“缺方”现象。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
三种新型钢筋机械连接套筒,方便高效!钢筋机械连接套筒,是钢筋机械连接的核心部件,一般通过螺纹耦合和机械咬合作用,将两根钢筋端头牢固连接 ,施工无明火作业、 连接质量强度高,是钢筋连接主流工艺 。本文介绍 钢筋机械连接套筒的三种新技术: 双螺套连接套筒、 分体式连接套筒、 冷挤压连接套筒, 相较于 传统机械连接,均可实现“钢筋不旋转”,
