土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:房屋出现裂缝该怎么办?
我家的房子已十年之久,该建筑靠近路旁,每当有大汽车开过,都会抖动,好象地震一般.,我住在三层,靠今路旁的房间(前后间)的墙角处都出现45度的裂缝,从一层的住户至四层(顶层)都在相同地方出现裂缝,我们不知道这样的裂缝严重否?该如何处理?急请专家请教答复.衷心感谢,谢谢...
全部回答(3 )
  • sgzzp
    墙角的话 估计是砖混的多 看裂的大不 还有个 要分清墙体裂缝还是涂料龟裂
    2008-04-25 09:24:25 来自 PC 评论 举报
  • ghgkm
    估计是砖混结构吧,如果是这样的裂缝,可能是沉降造成的,你们最好请当地的检测机构进行检测评估为好!
    可以的话,先传一些照片上来给大家分析一下.
    2008-04-25 09:04:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
