土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 机械锚栓和膨胀螺栓的区别在哪?一文带您了解!
发布于:2024-07-23 23:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑结构加固的领域中,锚栓是一种常见且重要的紧固件,其中机械锚栓和膨胀锚栓是经常看见且应用广泛的两种类型锚栓,并且它们目的都是为了可以提供可靠的连接和固定。但是在工作原理、性能特点、适用场景范围上都有着很大的区别,今天让小编带大家详细了解两者锚栓的区别:
先从外观上来看两款锚栓的差异性:
后扩底机械锚栓,它是由一个套管,加一个螺杆,一个垫片,一个弹垫,六角螺母,所组成的机械锚栓。即通过机械锁键张开与锚孔产生的剪切力而提供予被连接物的拉力。
膨胀锚栓是包着一个圈筒,一个垫片,一个螺母,仔细看锚栓的圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞。可以将膨胀螺栓放到洞里,在拧紧螺栓时圈筒则会被挤压撑开。这样就可以使螺栓卡在洞里,能起到相应的固定作用。
从受力原理上来看两款锚栓的差别:机械锚栓它是利用机械锁键力进行受力,而膨胀螺栓则主要是通过挤压性作用,产生摩擦,从而实现受力。
在锚固深度上两款锚栓也是有很大的区别的:机械锚栓的锚固深度要小于10d;而膨胀螺栓的深度主要是根据混凝土强度和膨胀螺栓规格进行确定。
另外和大家重点说明一点的是由于膨胀锚栓在很多的使用上有严格要求。像一些开裂混凝土、幕墙等设计上是不能进行使用的。如果在相应的设计场景上使用了膨胀锚栓,是不能给予进行通过的。其中的缘由是因为:膨胀锚栓在施工的过程中,会对相应的混凝土基材产生相应的应力集中的现象,这会从而使得破坏机率性大大的增加,从而让其结构出现不安全性。
而机械锚栓能可以在适用多种强度的混凝土基材以及可切入的其它基材,结构简单,有良好的抗腐蚀和耐磨性,耐高温,可焊接。
综上所述,机械锚栓和膨胀锚栓在工作原理、性能特点、适用场景等方面存在明显的区别。在实际应用中,应根据具体的工程需求和条件,选择合适的锚栓类型,以确保锚固的安全可靠。只有充分了解它们的特点和差异,才能在建筑工程领域中做出正确的选择,保障工程的质量和安全。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
冷却管在大体积混凝土裂缝控制中的应用研究
大体积混凝土结构在水化热作用下极易产生温度裂缝,预埋冷却管作为大体积混凝土裂缝控制常用技术措施之一在实际工程中具有较为广泛的应用,其原理主要是通过水管内部流动的冷却水带走结构内部的一部分热量,降低结构温峰值,减小结构由于温度变化引起的温度应力,从而实现大体积混凝土裂缝控制。 目前,关于冷却管的应用已经有诸多研究,尤其是在研究冷却管布置的经济性和冷却效果方面,不少学者提供了可靠的理论依据,研究了冷却水温、通水流量、水管管径、水管间距、材质等因素对冷却管冷却效应的影响[1-6],为现场施工冷却管布置方案提供了参考。但是工程应用中,考虑到现场条件的局限性以及结构的差异性,冷却管布置方案中的较多参数并不能完全按照参考文献中推荐的数值范围进行设置,所以仍需在施工前期借助仿真分析模型,结合实际施工可达到的条件来模拟整个施工过程,获得较优的冷却管布置方案。
