土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动机定时正转、停止、反转、停止控制
电动机定时正转、停止、反转、停止控制
发布于:2024-07-23 15:53:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
0         1
控制要求
用一个按钮控制一台电动机,按钮闭合时电动机正转8s、停止 8s、反转8s、停止8s,并循环。
0         2
IO分配表
0         3
接线图
第一步: (PLC接线图)
第二步: (电机接线图)
0         4
编写程序
第一步: (I0.0接点闭合,加1指令 INC_B, MBO对SM0.5的秒脉冲的上升沿进行加1,结果存放在MBO中)
0         5
演示效果
由二进制数的的特点可知,任意两个相邻位只有4种状态组合,即00、01、10、11。如表中的M0.2、M0.3。
设M0.4、M0.3=00时为正转,M0.4、M0.3=01 时为停止,M0.4、M0.3=10时为反转,M0.4、M0.3=11时为停止,则正转Q0.0和反转Q0.1的逻辑电路
M0.3、M0.4的每种状态持续8s,开关闭合时电动机正转8s、停止8s、反转8s、停止 8s,并循环。
以此类推,如每种状态持续16s,可将梯形图中的M0.3、M0.4改为M0.4、M0.5。
来源:技成培训网,作者:徐陈爽。 转载请注明出处! 评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GBT43055-2023农村低压安全用电通用要求
