土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相变压器为什么会产生励磁涌流?
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
发布于:2024-07-22 10:45:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相变压器广泛用于工业和商业电力系统中,主要是用来提升或降低电压水平的电力设备。三相变压器由铁芯和线圈组成,利用电磁感应原理来改变交流电压,通常以星形或三角形方式连接,来适应不同的输入输出电压需求。当电压过零合闸时,三相变压器铁芯中磁通饱和,导致空载电流迅速增大,形成励磁涌流,危害极大。下面将深入探讨三相变压器为什么会产生励磁涌流?
总结起来,三相变压器产生励磁涌流有以下4点原因:
一、变压器合闸角度
若合闸时电压处于波峰,则涌流较小。一旦,变压器合闸时电压波形过零点,将产生最大的励磁涌流。
二、变压器磁通突变
在稳态条件下,变压器铁芯中的磁通滞后于外加电压90°。变压器合闸瞬间若电压过零,铁芯中的磁通应为负最大值。但由于磁通不能突变,就会叠加一个非周期分量的磁通,使铁芯进入饱和状态而导致励磁涌流产生。
三、变压器铁芯饱和
变压器铁芯饱和后,变压器的励磁电流急剧升高,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。
四、变压器铁芯剩磁
变压器铁芯中的剩磁越大,合闸时产生的励磁涌流也越大。
今天了解了三相变压器产生励磁涌流的主要原因,能够帮助我们有效抑制三相变压器励磁涌流。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么是防爆分析小屋
防爆分析小屋的防爆原理主要基于以下几点: 1. 结构强度:小屋采用高强度材料构建,如特种钢材、钢筋混凝土等,这些材料能够承受较大的冲击和爆炸压力,保证小屋在爆炸发生时不会倒塌或损坏。 2. 防爆设计:小屋的门窗、通风口等关键部位采用防爆设计,如使用防爆玻璃、防爆膜等,以防止爆炸产生的碎片和冲击波进入小屋内部。 3. 爆炸隔离:小屋内部设备和分析仪器通常与外部环境进行隔离,通过设置防爆墙、防爆窗等,防止爆炸产生的火焰和冲击波对设备造成损坏。
