木工粉尘袋式除尘器设计,DMC木工除尘器是专门针对木材加工行业设计,DMC木工除尘设备系统主要包括DMC脉冲喷吹袋式除尘器、风机、通风管道和电气控制装置四大部分所组成。由于木工作业包括锯、磨、刨、铣、钻等加工工序,产生大量大小不一的粉尘,为实行高效粉尘分离处理以满足国家排放标准,并可靠、方便、安全地收集粉尘。木工粉尘袋式除尘器设计使用DMC木工除尘设备系统。与其他袋式除尘器一样,包含上箱体、灰斗与支架、排料机构组件以外,DMC还包括沉降室的特殊机构。各组件的构成如下:
上箱体:上箱体是粉尘过滤的核心组件,是包括壳体、滤袋、喷吹装置、检修门、检修平台和进出气管等部件。
灰斗与支架:灰斗是粉尘收集的重要组件,是斗形结构,包括壳体、检修口等部件。
排料机构:排料机构是实现常压安全排料的重要组件,其包括螺旋输送器、排灰阀等部件,这种机构采用回转阀片式排灰方法,对非夹带长条性木块、纺织物、塑料薄膜的粉尘具有很好的排料效果。
沉降室:沉降室是含尘气体进入滤袋进行高效处理前的预处理机构,是去除误进系统内的杂物或长条木料,以免堵塞排料装置的重要机构,其包括壳体、隔网、检修门等部件。
车间内产生的粉尘由相应的收尘罩及风阀、支管在风机的吸引下进入主风管一起进入布袋除尘器,净化后的空气达标排放,粉尘可进行回收或外运交由相关部门处理。
木工中央除尘设备是完全按照环保部门相关规定设计定制而成,把生产加工企业工作过程中的粉尘通过负压有组织收集的方式由过滤器统一过滤,过滤效果达到99%以上,每个吸尘口设计风速大于25米/秒,可有效收集木屑、粉尘、纤维、刨花等颗粒物,高空排放达到15米以上。电耗方面,使用PLC控制变频器,通过压力传感器进行感应,在不影响时时使用风量的前提下达到节能的目的。过滤器清灰采用压缩空气脉冲式,通过频率设定,有效的把过滤后的粉尘统一集中到中央除尘设备的灰仓,以方便回收再利用。
中央除尘设备的安全配置:
1、管网内部可增加火花探测熄灭组件,通过光感来测定火情并灵敏的控制喷淋系统(保持恒压供水及24小时供电)。中央除尘设备主箱体配置正压防爆片,当箱体内部产生正压时,防爆片会自然卸爆以保证安全,上下箱体由锁风卸料器进行连接,保证灰仓内无压力,安全性高,清灰方便。箱体材质可根据分成性质进行定制有镀锌板,碳钢板,不锈钢板可选。室内管网由螺旋管道或板卷管道构成由法兰或抱箍进行连接,密封性好,结构美观。
1、根据粉尘产生的原因、车间场地和设备布置的具体情况,采用塑料吸尘软管连接生产设备,使吸尘管不影响生产设备的操作,又能把含木屑的尘气抽吸到除尘系统经处理净化后排放。
2、采用的除尘工艺和设备,确保除尘系统长期稳定运行、外排废气达到国家和地方有关标准的要求,尽可能降低工程投资和设备运转费用,设备易于维修、维护。
3、除尘系统运行时,限度地控制粉尘不外溢,减少厂房污染,使环境空气有较大改善。
4、确保施工安装过程中不影响生产。
粉尘污染是家具厂木工车间的主要污染源,在木材切削、板料的表面加工、砂光、齐边等操作过程中会产生大量木屑和木粉,各种刨床、铣床切削所产生的木花、木片和木丝等属于大型木尘,各种锯床、钻床切削所产生的木屑属中型木尘,各种砂光机切削所产生的木粉属细型木尘。另外,在橱柜等的人造石台面的生产和加工车间,粉尘污染更加严重。
木工布袋除尘器是工业环保最主要的设备之一,简单讲主要由滤袋、袋笼、花板、袋室、净气室、灰斗、进出风道、清灰系统及输灰系统等组成。
布袋除尘器的工作原理,是在粉尘产生点的上方安装集风罩,集风罩直接把带有粉尘的空气吸附走,通过管道直接输送到布袋除尘器内,除尘器内部的布袋直接过滤掉粉尘,干净空气直接排放,粉尘落入灰斗,定期清理粉尘就可以了。如果粉尘量较大可以用卸料器去处理,粉尘量小可以用人工定期去处理。
布袋除尘器在实际运行中,需要对滤料进行周期性的清灰。随着捕集粉尘量的不断增加,滤料对粗细粉尘颗粒表现出强制过滤效应的捕集过程,由于粉尘初次黏附层不断增厚,其过滤效率随之提高,布袋除尘器的阻力也逐渐增加,而通过滤袋的风量逐渐减小,系统能耗增加。这时需对滤袋进行清灰处理。既要及时、均匀地除去滤袋上的积灰,又要避免过度清灰,使其能保留“初次黏附层”,保证工作稳定和高效率,这对于孔隙较大的或易于清灰的滤料更为重要。当除尘器工作60min清灰一次时,则滤袋阻力和通风量可立即恢复到原来数值。随着清灰周期的缩短,布袋除尘器的风量、风压将更加稳定;但清灰过频,又会印起二次扬尘、缩短滤袋使用寿命。所以,一个特定的布袋除尘器在具体的运行工况下,选择合理的清灰周期是至关重要的。
结合变频、脉冲、消防等各种成熟的技术,独特的设计,生产出专门针对家具厂、木门厂。木制品生产加工厂的专业木工中央除尘设备。此设备采用中央除尘方式有吸附率大、安全性高,防止木屑粉尘二次飞扬等特点,既集中收集了粉尘,又能提高木工车间的工作环境。在木工除尘设备领域有了极大的突破,全自动变频控制器可另动力风机随木工机械的工作而启动或者停止,严格控制设备启动用电量,使木工除尘设备达到节约耗电的目的。
全封闭式螺旋管道用法兰连接,完善了密封性提高吸附效率让木屑粉尘无残留的经过布袋脉冲过滤器集中到除尘箱体内,方便处理。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
吸收塔内防腐施工流程吸收塔内防腐施工流程 施工流程 1 吸收塔普通涂层结构玻璃鳞片施工流程 基体验收→表面净化→喷砂处理→刷涂或滚涂底涂一道→干燥→镘刮胶泥第一道→检查修补→镘刮胶泥第二道→检查修补→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收 2 吸收塔玻璃鳞片FRP增强涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布一层→干燥→树脂衬玻纤布→干燥→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,,不好意思,照片复制不上来,但附件内有
学习一下,谢谢楼主分享,要是有照片就更好了。
