处理6万风量的布袋除尘器,如果过滤风速选择1.0m/min,根据公式求得过滤面积是1000m2,除尘器可以选型为PPC128-9脉冲布袋除尘器,其设计技术参数如下:
序号 名称 规格型号 单位 数量
1 设备主体 PPC128-9 吨 65
2 骨架 φ125×2450mm 个 1125
3 滤袋 φ130×2500mm 条 1125
4 脉冲阀 21/2″ 个 18
5 提升阀、气缸 Φ100×400 套 9
6 气源三连体 1″ 套 1
7 喷吹气包 φ400×1700mm 个 1
8 喷吹管路 套 1
9 风机、电机 G4-73№18D 90kw电机变频 套 1
10 螺旋输送机 Φ300×15000mm 套 1
11 星型卸料器 300×300mm 台 1
12 电控 套 1
处理6万风量的布袋除尘器可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机的收尘系统。还适合于含尘浓度特高气体的收尘,如带0-sepa选粉机的粉磨系统,气体含尘浓度高达1000g/m2(标)以上,采用本系列收尘器可不设置旋风收尘器作一级收尘。除用于水泥工业外,也适用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。本系列收尘器滤袋的材质,一般采用涤纶针刺毡,允许连续使用温度小于1200C,如采用芳纶针刺毡,其允许使用温度可达2100C。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度,废气进入收尘器之前,应采取降温措施。
处理6万风量的除尘器能负压或正压操作,其本体结构无任何改变,其收尘效率可达99.99%以上,净化后气体的含尘浓度小50%mg/m3(标)。
处理6万风量的布袋除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从进风口进入收尘后,首先碰到进出风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,同时气流速度变慢。由于惯性作用使气流中的粗颗粒粉尘直接落入灰斗,同时气流速度变慢。由于惯性作用,使气流中的粗颗粒粉尘直接落入灰斗,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折转向上,通过内部装有金属架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出。壳体用隔板分成若干个独立的收尘室,按照给定的时间间隔对每个收尘室轮流进行清灰。每个室装有一个提升阀,清灰时提升阀关闭,切断通过该收尘室的气流,随即脉冲阀开启,向滤袋内喷入高压空气,以清除滤袋外表面上捕集的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期由专用的清灰程序控制器自动连续进行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
煤气脱硫废液制酸产硫磺渣的资源化利用途径煤气脱硫废液制酸产硫磺渣的资源化利用途径 一、煤气脱硫废液制酸的工艺流程 将氨法煤气脱硫产生的硫泡沫和脱硫废液送入高效分离机分离,硫膏送入制酸焚烧系统;分离后的清液浓缩到浓浆液后,用泵直接喷入沸腾炉,与硫膏分区燃烧,生成SO2,进而生产工业硫酸。 煤气脱硫废液制酸产硫磺渣的资源化利用途径,主要聚焦于对脱硫废液及其副产物的有效利用,以减少环境污染并增加经济效益。以下是具体的资源化利用途径:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-07-23 06:09:23
建工社银
板凳
2024-07-21 17:38:21
加载更多不客气,希望资料对您学习有所帮助
学习嘞~~~~感恩分享~~~~~~~~~~~
