对焊弯头厂在生产过程中需要遵循一系列严格的标准和规范,以确保产品的质量和性能。以下是关于对焊弯头的一些关键要求和标准:
质量标准:
根据《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005的规定,弯头的外观不应有裂纹、分层、皱纹、过烧等缺陷。
弯头的端面偏差、弯曲角度偏差及圆度、曲率半径偏差应符合相关表格的要求,且壁厚减薄量应小于厚度的10%,实测厚度不应小于设计计算壁厚。
焊接要求:
焊接管件的焊缝数量和布置规定明确指出,弯头通常为一条或两条纵向焊缝,当受板材规格所限时,可有4条纵向焊缝,相邻纵向焊缝的间距应大于板材厚度的3倍且不小于100mm;或者采用两条纵向焊缝加环向焊缝的方式制造,但不应产生十字焊缝,相对环向焊缝的间距应不小于200mm。
对于焊接弯头,由于其受力较大,应进行双面焊接以保证焊透。
材料选择:
弯头材质的选择应根据具体应用场景和标准来确定。例如,在某些工程中,45°弯头采用钢质对焊弯头,曲率半径R=1.5D,材质选用L450M,执行标准为《钢制对焊管件规范》SY/T0510-2017。
国际标准参考:
国际上也有许多相关的标准,如ASME B16.28-1994规定了锻轧钢制对接焊小弯曲半径弯头和180°弯头的额定值、总体尺寸、试验、公差以及标记。
另外,国外标准中的对焊管件还包括ANSI B16.9、ISO R258、BS1965、BS1640等。
检测与评估:
焊接管件需要进行射线检测等无损检测方法以确保其质量。
高强度焊接管件的质量标准与要求包括承压设备无损检测、焊接工艺评定等。
通过以上标准和规范的严格遵守,对焊弯头厂能够生产出高质量、符合国际和国内标准的产品,从而满足不同行业和应用领域的需求。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多多多多多多多分享
