土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调水系统的水处理方法你都知道多少?
发布于:2024-07-19 09:57:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通水系统水处理的基础知识涉及多个方面,包括水系统的组成、循环方式、水质处理、设备选型与维护等。以下是对这些方面的详细阐述:
Part 1
水系统组成
暖通水系统主要包括冷冻水循环系统、热水循环系统、冷却水循环系统和冷凝水排放系统。
冷冻水循环系统: 冷冻水从空调设备的表冷器或冷却盘管“吸收热量后,通过循环水泵送回冷水机组进行再冷却,形成循环。
热水循环系统: 主要用于冬季空调设备加热空气,包含热源部分。
冷却水循环系统: 冷却水吸收冷水机组冷凝器内的热量后,通过冷却塔散热降温,再经循环水泵送回冷凝器,不断循环以保证冷水机组的制冷效果。
冷凝水排放系统: 排放空调设备表冷器表面因结露而形成的冷凝水。
Part 2
循环方式
水系统的循环方式可分为开式循环和闭式循环。
开式循环: 系统末端管路与大气相通,如组合式 空 调机组采用喷水室处理空气的冷媒水系统。其优点是冷水箱有一定的蓄冷能力,可减少冷冻机的开启时间;缺点是冷水与大气接触,循环水中含氧量高, 易腐蚀管路。
闭式循环: 水在系统内密闭循环,不与大气接 触。 其优点是管路不易产生污垢和腐蚀,水泵扬程小,系统简单;缺点是蓄能能力小,低负荷时冷热源设备也需经常开动。
Part 3
水质处理
关于水处理你需要知道的基本知识:
水中的主要物质:
· 阴离子:SO4 2- , CI 1 ,HCO 3 - ,NO 3 - 等
· 阳离子:Ca 2+ ,Mg 2+ ,Na + ,K + Fe 等
· 溶解气体:O 2 ,CO 2 等
· 有机物:微生物,油脂等
· 悬浮颗粒:泥沙等
循环水中的主要计量项目:
· 电导率
· 总碱(M碱度)
· pH
· 总硬度
· 钙硬度
· 浊度
· 铁离子
· 氯离子
循环冷却水如果处理不当,会产生腐蚀问题,因此要注意循环冷却水系统的处理。
因此,为保证水系统的正常运行和延长设备寿命,需进行水质处理。主要措施包括:
除污器: 设置在水系统进水口处,用于去除水中的杂质和颗粒物。
软化水处理: 在闭式水系统中,为防止管道和设备结垢、腐蚀,需设置软化水处理设备。
补水系统: 根据系统水量的损失,及时补充经过处理的软化水。
Part 4
设备选型与维护
水泵选型: 根据系统流量、扬程等参数选择合适的水泵,并注意水泵的进出口管径应比所在管段的管径小一个型号。
过滤器设置: 无论开式还是闭式系统,都需设置水过滤器以防止杂质进入系统。
阀门与仪表: 系统中应设置必要的阀门和仪表,如压力表、温度计、止回阀、电动阀等,以便进行系统的调试和运行管理。
维护保养: 定期对系统进行清洗、排污、检查设备运行状态等维护保养工作,确保系统的正常运行。
Part 5
注意事项
在设计水系统时,需考虑系统的承压能力、分区原 则、流速控制等因素。
冷却塔上的阀门设计应注意防冻和便于操作。
系统中的仪表和阀门应设置在便于观察和操作的位置。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调风机盘管的结构组成与常见故障处理
一、风机盘管系统简介 风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。 空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,通常采用的是化纤材料做成的过滤网或多层金属网板。由于风机盘管安装的位置、工作时间的长短、使用条件的不同,其清洁的周期与清洁的方式也不同。一般情况下,在连续使用期间应一个月清洁一次,如果清洁工作
