土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 地铁多横通道相邻马头门施工技术
地铁多横通道相邻马头门施工技术
发布于:2024-07-19 09:38:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
近年来,随着北京地铁线路的增加,地铁施工技术日益发展,施工工艺和工法也在不断创新。为了响应环保要求,北新桥地铁站同时采用了盖挖和暗挖施工工艺,采用暗挖施工不降水施工。横通道马头门施工是一项关键点,其施工及专项方案的制订尤为重 要,需采取相应的技术措施,确保既有车站正常运营、地上道路正常通行,同时保证地铁工程的正常施工。
1工程概况
北新桥站主体为双层暗挖的双跨侧式车站,采用“洞桩法”施工,北侧外挂厅采用盖挖逆作法施工,为暗挖车站主体进洞施作提供场地条件。
车站主体施工横通道主要包括外挂厅西侧主施工横通道,并连接2号、3号施工横通道。外挂厅南侧结合车站主体与外挂厅连接段暗挖小导洞设置1号施工横通道。
车站主施工横通道,从外挂厅西南位置预留洞口进洞,通道沿东西方向布设,长67.85m,净宽4m,高11.3~20.33m,覆土6.97~16.00m,分3~5层开挖。
1号施工横通道位于外挂厅南侧,沿南北方向布设,长33.52m,净宽4m。
2号(5层)施工横通道位于车站中部,由主施工横通道破马头门向南布设,长35.07m,1号和2号上两层横通道净宽4m,通长段高5.3~7.6m,覆土厚度7.27~8.17m,分两层开挖;2号下3层横通道下层连接车站主体下部。
3号施工横通道位于主横通道西侧,长9.38m,净宽4m,高10.91~12.23m,覆土14.52m,分3层开挖。车站主体主施工横通道、1号、2号、3号施工横通道初期支护采用350mm厚C25喷射混凝土+钢格栅结构,临时仰拱采用300mm厚C25喷射混凝土+钢格栅结构。
车站主横通道西端头与站后折返线通道相连接。2号横通道第3~5层和3号横通道仅开挖至车站结 构外。
2工程环境风险
2.1不良地层
本工程沿线存在的特殊性岩土为人工填土,在沿线区域内地表普遍分布,深度范围1.5~6m,JCX–BX03钻孔附近填土较厚,最厚达6m,主要成分为杂填土及素填土,土质厚度不均,构成成分波动大,为松散结构,土质很不均匀,工程性质较差。既有地铁结构附近,由于施工原回填土厚度较大,施工应引起注意。
2.2水文地质条件
根据本次勘察结果,对横通道马头门处有影响的主要为潜水层、水位标高25.745~26.130cm,层压水(四)、水位标高23.750cm。
2.3邻近东城区法院及景观石
车站主横通道邻近东城区法院,距车站结构最近约10m。东城法院大楼有2层地下室,地上有8层结构,高约35m,地下埋深11.7m。法院景观石投影面积6m2,地面以上高度7m,地下0.2m,重量95t,坐落在1.5m厚、3.2m×3.2m混凝土承台板上 方,紧邻主横通道且位于主横通道挑高段范围,距车站2号横通道最近仅5.1m,其中车站主横通道在景观石基础下方前后5m范围采用全断面深孔注浆加固土体,完成后再进行通道施工。
3主要施工措施及方法
3.1外挂厅进横通道马头门处施工
外挂厅进横通道马头门处施工分为以下几个阶段。
(1)外挂厅地下2层南侧第1段层板及侧墙浇筑完成后,依次对主横通道1层、1号横通道第1循环(10m)进行深孔注浆(首层横通道开挖面、起拱线以上结构轮廓线外1.5?m范围土体进行深孔注浆 加固)。
(2)第1循环注浆加固完成后,分块割破拆除首层横通道上台阶范围内马头门,上台阶向前开挖3~5m后,分块切割拆除下台阶范围内马头门处地下连续墙,然后开挖下台阶和减压槽,再施工首层通道初期支护结构,并通过首层主通道向下施作深孔注浆。
(3)主横通道首层掌子面开挖完成8m后,再破除1号横通道位置地下连续墙,进行通道开挖。破除马头门上、下台阶顺序同(2)。
(4)首层主横通道开挖8m后进行第2段水平深孔注浆,同时在洞内竖向下注浆加固第3层横通道地层。
(5)首层横通道开挖完成8m后,破除第3层横通道马头门进洞,上、下层横通道开挖保持不小于8m间距,直至横通道施工完成。(2号横通道第2层开挖完成8?m前,主横通道第3层导洞开挖掌子面距2号横通道不小于8m。
(6)依次完成1~5层横通道开挖(其中主横通道第4、5层马头门破除需在外挂厅地下3层南侧第1段侧墙浇筑完成后开始施工)。
3.2 主横通道进2、3号横通道马头门处施工
主横通道进2、3号横通道马头门处施工分为以下几个阶段。
(1)主横通道第1、2层完成封端后,对2号横通道第1层通道第1循环(10m)进行深孔注浆(首层横通道开挖面、起拱线以上结构轮廓线外1.5m范围土体进行深孔注浆加固)。
(2)分段破除首层横通道上台阶马头门,上台阶向前开挖3~5m后,分段破除横通道下台阶马头门处格栅,然后开挖下台阶及核心土,施作第1层通道初期支护。横通道第1榀钢格栅架设在井壁平面内,与切断的横通道格栅焊接成一体。
(3)1层横通道开挖8m后进行第2段水平深孔注浆,同时在洞内竖向下注浆加固第2层横通道 地层。
(4)1层横通道开挖完成8m后,破除2层横通道马头门进洞,上、下层横通道开挖保持8m间距,直至1层、2层横通道施工完成。
(5)2号横通道第3~5层横通道待2号横通道两侧外各10?m范围车站二次衬砌扣拱完成后,开第3层马头门并进行通道开挖,第4、5层通道待层板达到设计强度后再进行开挖。(2)号横通道第3~5层通道通过横通道竖向深孔注浆加固。
(6)3号横通道1~3层通道待车站西端连续3仓二次衬砌扣拱完成后,注浆加固、开马头门顺序同(5)。
4施工技术
本次马头门破除主要分为进主横通道和1号横通道马头门地下连续墙破除和主通道进2号、3号横通道马头门初期支护破除两种。本次施工共涉及4个横通道,均采用台阶法施工。
4.1横通道马头门施工工艺流程
4.1.1 外挂厅进主横通道和1号横通道马头门施工 工艺流程
(1)主横通道操作平台搭设→测量放线→水钻切除地下连续墙开注浆孔→对首层主横通道开挖面、起拱线以上轮廓线外1.5m范围进行深孔注浆加固→水钻切割拆除首层横通道上台阶地下连续墙结构→安装首层横通道上台阶第1榀拱架→进洞密排3榀格栅钢架→上台阶向前施工4m→水钻切割拆除下台阶范围内地下连续墙结构→安装横通道第1榀下台阶拱 架→上、下台阶循环施工。
(2)首层主横通道开挖完成8m→1号横通道操作平台搭设→测量放线→水钻切除地下连续墙开注浆孔→对首层主横通道开挖面、起拱线以上轮廓线外1.5m范围进行深孔注浆加固→水钻切割拆除首层横通道上台阶地下连续墙结构→安装首层横通道上台阶第1榀拱架→进洞密排3榀格栅钢架→上台阶向前施工4m→水钻切割拆除下台阶范围内地下连续墙结 构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工。
(3)首层主横通道开挖完成8m→对第3层主横通道开挖面轮廓线外2.5m范围进行深孔注浆加固→水钻切割拆除第3层横通道上台阶地下连续墙结构→安装横通道上台阶第1榀拱架→进洞密排3榀格栅钢架→上台阶向前施工4m→水钻切割拆除下台阶范围内地下连续墙结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工。
(4)第3层主横通道开挖完成8m且外挂厅地下3层南侧第1段结构完成→对第4、5层主横通道开挖面轮廓线外2.5m范围进行深孔注浆加固→操作平台搭设→测量放线→水钻切割拆除第4层横通道上台阶地下连续墙结构→安装横通道上台阶第1榀拱 架→进洞密排3榀格栅钢架→上台阶向前施工4m→水钻切割拆除下台阶范围内地下连续墙结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工。
(5)第4层主横通道开挖完成8m→水钻切割拆除第5层横通道上台阶地下连续墙结构→安装横通道上台阶第1榀拱架→进洞密排3榀格栅钢架→上台阶向前施工4m→水钻切割拆除下台阶范围内地连墙结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工。
4.1.2  主横通道进2、3号横通道马头门施工工艺 流程
(1)主横通道1层、2层完成封端→对2号横通道1层、2层起拱线以上轮廓线外1.5?m和掌子面砂层部分范围内进行深孔注浆加固→凿除上台阶拱圈范围内主横通道初期支护结构→安装2号横通道上台阶第1榀拱架→进洞3榀格栅密排→凿除核心土范围内混凝土→上台阶向前施工4m→凿除下台阶范围内横通道初期支护结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→ 上、下台阶循环施工。
(2)第1层横通道开挖8m→2号横通道马头门处架设封闭工22a型钢支撑→凿除上台阶范围内初期支护结构→安装第2层横通道上台阶第1榀拱架→进洞密排3榀格栅钢架→凿除核心土范围内混凝土→上台阶向前施工4m→凿除下台阶范围内横通道初期支护结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工。
(3)主横通道开挖完成(2号横通道两侧外各10m范围车站二次衬砌扣拱完成)→对2号横通道3~5层横通道开挖面轮廓线外2.5m范围进行深孔注浆加固→马头门处架设封闭工22a型钢支撑→凿除上台阶范围内主横通道初期支护结构→安装上台阶第1榀拱架→进洞3榀格栅密排→凿除核心土范围内混凝土→上台阶向前施工4m→凿除下台阶范围内横通道初期支护结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工→第4层通道待层板达到设计强度后再进行开挖,施工顺序同第3层横通道→第4层横通道开挖完成→进行第5层横通道施工,施工顺序同第4层横通道。
(4)主横通道开挖完成(3号横通道1~3层通道待车站西端连续3仓二次衬砌扣拱完成)→对3号横通道第1层横通道起拱线轮廓线外1.5m、开挖面轮廓线外2.5m范围进行深孔注浆加固→凿除上台阶范围内主横通道初期支护结构→安装上台阶第1榀拱架→进洞3榀格栅密排→凿除核心土范围内混凝土→上台阶向前施工4m→凿除下台阶范围内横通道初期支护结构→安装横通道第1榀下台阶拱架→上、下台阶循环施工→第2层通道待车站层板达到设计强度后再进行开挖→第2、3层马头门处架设封闭工22a型钢支撑,后续施工顺序同第1层横通道→进行第3层横通道施工,施工顺序同第2层横通道。
4.2深孔注浆施工工艺
注浆采用后退式深孔注浆工艺,注浆范围为横通道拱顶外轮廓以外1.5m(以内0.5m)范围、掌子面砂卵石层、潜水层以上2m范围(通道外轮廓以外两侧各2.5m,底部外轮廓以外2m),横通道首段深孔注浆纵向长度10m(其余部位12m)。根据已施工的外挂厅土方开挖揭露土层,对本次深孔注浆加固区域,针对不同地层、不同水层的情况,采用改性水玻璃、水泥–水玻璃双液浆进行深孔注浆加固。
4.2.1主横通道、1号横通道
主横通道加固范围为开挖全断面至初期支护外轮廓线向外1.5m(向内0.5m)范围。横通道每段深孔注浆纵向长度10m,注浆段之间搭接2m,注浆前设置止浆墙。止浆墙设置在上台阶核心土外的掌子面,止浆墙采用2道钢格栅加强,再网喷100mm厚C25混凝土。仰挖段拱部隔榀设置超前小导管,L=2.0m,环距300mm,作为对拱部注浆盲区的补充措施。主横通道、1号横通道首层进洞前,先在洞口地下连续墙上竖向切槽,槽间距600mm,共13道,槽高度1200~2000mm。洞口两侧各4列双排注浆孔,中间5列3排注浆孔,注浆孔层距500mm。首层通道洞口地下连续墙破除前,完成对首层通道开挖面砂层范围深孔注浆,孔距800mm,水平钻孔。跟随主横通道首层开挖进度,依次在首层导洞内对3层、4层、5层通道进行竖向深孔注浆加固,注浆孔距800mm梅花形布置。
4.2.2 2号横通道、3号横通道
2号横通道、3号横通道首层进洞前,在主横通道内向南水平打孔注浆。沿拱部布置两排注浆孔,排距及孔距均为600mm。横通道第2层开挖面为砂层,通过横通道第2层导洞在洞内对3层、4层、5层通道进行竖向注浆加固,孔距800mm梅花形布置。
4.2.3注浆参数
注浆压力不超过0.8MPa;凝胶时间为10~20s,为速凝注浆;钻杆回抽幅度:约15~20cm/min;注浆速度暂定为每分钟不大于15L;注浆量:控制注浆总量,加密布孔间距,降低单孔注浆量。注浆浆液:水泥–水玻璃双液浆和磷酸–水玻璃双液浆。
4.3横通道马头门破除施工
车站横通道施工共涉及4个马头门施工,共有两种类型马头门破除施工,第1类马头门破除既有1m厚钢筋混凝土地下连续墙,第2类马头门破除既有350?mm厚初期支护。
4.3.1 第1类地下连续墙马头门施工流程
主横通道及1号横通道马头门第1次破除采用108mm水钻切割分块破除,马头门处深孔注浆已完毕并对横通道轮廓线放样。地下连续墙采用 108mm水钻进行切割,水钻切割时先将钻机支架固定于侧墙 上,后沿初期支护轮廓线以外5cm进行切割,相邻两切割孔间重叠3cm,确保切割通透(1000mm厚地下连续墙),主横通道及1号横通道马头门破除切割尺寸如图1所示。
图1主横通道及1号横通道马头门破除切割尺寸
4.3.2第2类格栅初期支护结构破除
马头门处深孔注浆已完毕并对横通道轮廓线放样,在马头门处采用I22a型封闭工字钢进行支撑(首层不设置)。主横通道进横通道马头门破除时,按上下台阶分3次对每层主横通道进行马头门破除,上台阶范围内主横通道格栅,进洞密排3榀格栅钢架后, 凿除上台阶核心土范围内横通道初期支护结构,上台阶进洞3~5m后,凿除下台阶混凝土。
主横通道初期支护只破除格栅槽部位初期支护混凝土,预留格栅拱架部位,以支撑掌子面土方。待拱部全部破除完毕后,再切断钢筋。当掌子面土方不稳定时,应随破随挂网喷射混凝土封闭掌子面,并及时加固地层。将保留的主通道格栅钢筋同横通道格栅焊接,采用L形HRB400 EC25钢筋,单面焊长度250mm,焊缝饱满。沿横通道格栅布置纵向连接筋,间距100cm内外双层布设,并满足下一榀格栅连接筋焊接长度。加强工力,缩短工序时间,加强工序衔接。马头门破除完成后及时架设格栅,并喷射混凝土封闭。
5结束语
地铁4条横通道相邻马头门破除及施工顺利完成,监测沉降数据在设计安全数据范围内。(1)地铁隧道横通道马头门施工必须遵循方案中风险源控制措施和制度,尽快封闭掌子面。(2)加强预注浆,改善马头门周边土体的稳定性,减少后期应力产生的安全影响。(3)坚持快速通过的原则,尽早形成永久支护。(4)严格做好破除顺序、临时加固措施,有效传递马头门周边地层的压力,增加施工稳定性。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
地铁车站换乘节点施工技术研究
  1工程概况 南京地铁10号线卡子门站与既有3号线卡子门站呈L形换乘,换乘节点在相邻主体结构流水段施工完成并达到设计强度后施作板墙后浇带。后浇带施工完成后,需破除既有3号线地下1层、地下3层侧墙结构,实现10号线与3号线换乘。换乘节点后浇带施工需提前破除东西两端结构范围内既有3号线围护结构,既有3号线围护结构采用1000@1200钻孔灌注桩,冠梁为1000mm×1600mm钢筋混凝土结构。换乘节点地下1层、地下3层侧墙,墙厚分别为700mm、800mm,地下1层侧墙开洞高度为5.35m,地下3层侧墙开洞高度为6.67m(图1)。
