土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥减量处理的方式有哪些?
污泥减量处理的方式有哪些?
发布于:2024-07-18 13:47:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥减量处理是城市污水处理过程中的关键环节,对于缓解环境压力、促进资源循环利用具有重要意义。传统的污水处理主要用活性污泥培养细菌,但污泥培养操作复杂、手续繁琐、系统运行缓慢,有二次排泥的困扰。为了有效地减少污泥体积和重量,同时实现其资源化利用,以下是一些常见的污泥减量处理方式:
一、最有效方式:热干化。可以将含水率从70%降到10%以下。实际操作中,污泥最终含固率可以在60%-95%之间。
热干化是通过加热的方式,使污泥中的水分蒸发,从而降低污泥的含水率。在这个过程中,污泥中的有机物质也会发生一定的分解,但主要是物理变化。污泥在进入热干化系统之前,通常需要进行前处理,如浓缩、调理等,以减少后续干化过程中的能耗。污泥在干化系统中被加热,热量可以通过多种方式提供,如直接加热(通过热交换器)、间接加热(通过加热的盘管或腔体)或者联合加热(结合直接和间接加热)。在加热过程中,污泥中的水分逐渐蒸发,含水率降低。经过一定时间的加热和水分蒸发,污泥的含水率可以降至10%以下,最终的含固率可以在60%-95%之间。
热干化可以大幅度降低污泥的体积和重量,便于运输和储存。干化后的污泥稳定性好,减少了臭味和病原体的风险。还可以作为燃料使用,或者用于生产建材等。
二、最廉价方式:堆肥。可以将含水率从70%以上降到30%以下。但由于占地巨大和臭气处理难度,在效率上明显低于前者,对于大城市来说难以应用,适合于中小城市和农村地区。
堆肥化是利用微生物在适宜的条件下分解污泥中的有机物质,转化为稳定的有机质,同时降低污泥的含水率。污泥在堆肥化前通常需要进行前处理,如浓缩、调理等,以提高堆肥效率。将污泥与其他有机物料(如植物剪枝、动物粪便等)混合,以调节碳氮比,促进微生物活动。将混合物料堆制成堆肥堆,通过控制通风、温度和湿度等条件,促进微生物的生长和有机物的分解。定期翻堆以提供氧气,保证微生物活动的需要,同时均匀分布热量和湿度。经过一定时间的堆制和翻堆,污泥的含水率可以降至30%以下,形成稳定的堆肥产品。
三、最彻底的方式:焚烧。减量至原湿泥体积的15%以下。但这也是最昂贵的处理方案,一般来说必须与热干化并行考虑。
焚烧是在高温条件下,将污泥中的有机物质氧化分解,生成气体、灰烬和热量。焚烧过程中,大部分有机物质被分解,病原体被消灭,重金属被固定在灰烬中。污泥在焚烧前通常需要经过前处理,如浓缩、脱水等,以降低含水率,减少焚烧过程中的能耗。将处理后的污泥送入焚烧炉,在高温(通常在850°C以上)下燃烧。焚烧过程中产生的烟气需要经过净化处理,以去除有害物质,如颗粒物、酸性气体、重金属等,满足环保排放标准。焚烧后的灰烬需要进行稳定化处理,然后根据当地的法规进行安全填埋或资源化利用。
选择污泥减量处理方式时,需要综合考虑污泥的性质、处理成本、资源回收潜力以及环境影响等因素,以实现经济、社会和环境效益的统一。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污泥处理具有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-07-19 06:27:19
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥的性能技术指标及影响处理效果的环境因子
活性污泥的性能 技术指标(1)混合液悬浮固体浓度(MLSS) 混合液悬浮固体浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,单位 为(mg/L) 。它是计量曝气池中活性污泥数量的指标,由于测定简便,往往以它作为 粗略计量活性污泥微生物量的指标。在推流曝气池中MLSS一般为1000~4000mg/L, 在合建的完全混合曝气池中,MLSS 3000~6000mg/L,在所有污水处理厂中,空气曝气的MLSS很少有超过8000mg/L的。这是因为MLSS 过高,妨碍充氧,也使它难以在
