调节布袋除尘器的喷吹周期主要涉及以下几个方面:
1. 脉冲控制仪的设置:
脉冲控制仪是调节喷吹周期的关键设备。其主要参数包括脉冲间隔、脉冲宽度和周期间隔。
脉冲间隔是指脉冲阀喷吹后到下一个脉冲阀喷吹的时间,通常设置在15秒左右。
脉冲宽度是脉冲阀启闭的时间,一般设置在0.03秒左右。
周期间隔是所有脉冲阀喷吹一遍后停留的时间,通常设置在5分钟左右。
2. 喷吹周期的调整:
喷吹周期的长短会直接影响到布袋除尘器的压降。通过调整脉冲间隔,可以使布袋除尘器压降基本保持在稳定状态下运行。
在不影响正常运行的条件下,应尽量延长脉冲间隔,这样可以减少压缩空气耗量,还可以减少脉冲阀膜片及除尘布袋的损坏,延长使用寿命。
3. 喷吹时间的调整:
喷吹时间(又称脉冲宽度)即脉冲阀开启喷吹的时间。一般喷吹时间越长,喷入除尘布袋内的压缩空气量也越多,清灰效果好。
但喷吹时间增加到一定值后,对清灰效果的影响并不明显。一般喷吹时间在0.1秒到0.2秒之间,通常取0.15秒。
4. 根据粉尘浓度调整喷吹间隔:
如果粉尘浓度大,需要相对缩小喷吹间隔,以保障布袋因积灰多而造成除尘器阻力大、吸尘口负压降低,从而影响除尘效果。
如果粉尘浓度小,可以相对延长喷吹间隔,以减少脉冲喷吹频率,延长脉冲阀的使用寿命。
5. 实际操作步骤:
打开脉冲控制仪,按一下“功能”键,进入修改模式。
转动设置旋钮调到所需的数值,设置好后按下“功能”键进入下一项参数调整。
全部设置完后再按一下“功能”键,脉冲控制仪就按设置好的数值工作了。
通过以上步骤和参数的调整,可以有效调节布袋除尘器的喷吹周期,确保其高效稳定运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
低压脉冲布袋除尘器成套设备技术方案低压脉冲布袋除尘器成套设备 技术方案 目录第一部分 概述 1、工程概况 2、设计原则、指标及范围 2.1设计原则 2.2设计指标 2.3设计依据 2.4设计范围 3、工程分交界面 3.1、除尘设备分交点 3.2、电气设备分交点 3.3、压缩空气及冷却水介质分交点
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲周期的制定和定义,供大家学习和参考
