土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水质不达标会对生化分析仪和其检测结果有什么影响
发布于:2024-07-17 09:45:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
若有水质不达标的情况发生对仪器的影响:
1、针头可能收到堵塞、发生污染现象;
2、无色透明的注水管可能会出现变色的情况,里面会有杂质;
3、比色皿会受到磨损和污染;
4、实验分析结果很可能超标。
水质不达标对生化仪的结果影响主要有哪些?
具体表现有:
1、 离子含量超标的影响:
①最直接的影响就是血浆中的离子含量超标,Mg2 ,Ca2 ,Fe3 ,Cu2 ,Zn2 等检测指标,同时会影响项目的标定;
②因为金属离子大多都是辅酶因子,因此金属离子超标会直接影响到酶活性的检测;水中含量超标时会导致这些酶活性测定值的升高;(而许多重金属离子则对酶有抑制作用,导致酶活性
③大多阴离子会对酶的辅助因子存在,对酶活性测定也有一定影响。(如CI-对α-淀粉酶具有激活作用);
④离子含量高的水质很有可能形成结晶,导致蛋白有机物变性附着在管道内,从而使生化分析仪的管道发生堵塞,最终测定失真;同时也难以清洗,也会加快反应杯老化。
2.有机物质的影响:
有机物质影响主要体现在导致物质测定指数升高。
同时机物变性附着在管道内,也难以清洗,也会加快反应杯老化。
3.颗粒物的影响:
正常情况下颗粒物不可能经过纯水系统流入生化仪的管道内,源头很有可能是储水箱收到二次污染,一旦进入除了会导致吸光度升高,也会引起管道堵塞反应杯老化。
4.微生物的影响:
微生物清除工作主要依靠原水预处理来操作,超纯水机内设紫外灭菌或是终端微滤,加强去除细菌热源等。但是一旦预处理进入生化分析仪管道会出现两种情况:
(1)微生物和产物在管道中滋生,导致管道堵塞,同时吸光度和空白也会升高;
(2)微生物产生酶对仪器酶检测发生影响,具体产生影响取决于细菌类型。
为了确保水质对生化仪的影响最小化,我们应该采取以下措施:
  1. 建立严格的水质检测制度,定期对水质进行检测,及时发现并处理水质问题,保证水质达标。
  2. 优化实验前的处理过程,如对水质的过滤、沉淀、消毒等,减少水中的杂质、有机物、微生物等对生化仪的影响。
  3. 定期对生化仪进行维护和清洗,保证仪器的正常运行和使用寿命。
  4. 定期对生化仪进行维护和清洗,保证仪器的正常运行和使用寿命。
通过以上措施的落实,我们可以有效减少水质对生化仪的影响,提高实验结果的准确性和可靠性,为医疗、科研等领域提供更好的服务
    yj蓝天 沙发
    资料不错,从检测角度考虑水质差的影响,思路不同,角度不同,有很好的启发作用,谢谢楼主分享
    2024-07-18 06:01:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
盘点 | 22个污水处理技术大全!
本文介绍了 22个农村污水处理技术大全, 详情如下:         1、活性污泥技术: 活性污泥技术是一种生物法,向废水中通入空气,使好氧性微生物繁殖培养形成具很强吸附能力的活性污泥,生物法逐渐成为污水处理技术的主流方法。这一方法自1914年由E.Arden和W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创。
