土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甲醇作为碳源,怎么投加?
甲醇作为碳源,怎么投加?
发布于:2024-07-17 09:17:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
甲醇是比较优质的碳源,但是因为其为危化品,在使用中需要做好防爆防毒的措施,甲醇作为碳源投加和其他碳源没有区别,主要是投加量的区别,本文将详细介绍一下,如果是针对脱氮除磷工艺的碳源投加的计算,碳源投加量需要算上生物除磷需要的碳源的,脱氮除磷的碳源投加量是两者的和!
1、脱氮系统碳源投加量的计算
在硝化反硝化系统中,因内回流携带DO的影响,实际中投加碳源的量并和理论值相差很大,运营中往往是按照经验公式来计算的,简单方便快捷,脱氮系统的CN比的经验值一般控制在4~6,很多时间会采用中间值计算或者通过对化验出水TN来调整投加量!
1、外部碳源投加量简易计算方法
统一的计算式为:
Cn=5N     (式1)
式中
  Cn—脱氮必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
  5— 反硝化1kgNO-3-N需投加外部碳源(以COD计)5kg ;
  N—需要外部碳源去除的TN量,mg/l
需用外部碳源反硝化去除的氮量计算
N=Ne-Ns      (式2)
式中
  Ne—二沉池出水实际TN浓度mg/l;
  Ns—二沉池TN排放标准mg/l
2、案例计算:
因为楼主没有说明进水量及排放要求,所以,以其他案例为例来计算:某城镇污水处理厂规模Q=1万m3/d,已建成稳定运行,二沉池出水排放标准总氮Ns≤15mg/L,氨氮为0,而出水总氮Ne超标,Ne=20 mg/L,求外加碳源量。
解:按式(2)计算:
N=Ne-Ns =20-15=5(mgN/L)
代入式(1)得:
Cn=5N=5×5=25(mgCOD/L)
则每日需外加COD量:
Cd=QCn=1×10^4×25×10^-3=250(kgCOD/d)
因楼主选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:250/1.5=166kg/d
2、除磷系统 碳源投加量计算
聚磷菌在厌氧阶段释磷所产生的能量,主要用于其吸收低分子有机基质以作为厌氧条件下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机质,是关系到聚磷菌能否在厌氧条件下顺利生存的重要因素。一般认为,进水中COD/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效果。
1、外部碳源投加量简易计算方法
统一的计算式为:
Cp=15P-C     (式3)
式中
  Cp—除磷必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
  15— CP比 ;
  P—需要外部碳源去除的TP量,mg/l
  C—进出水的碳源差值(以COD计)mg/l
2、需用外部碳源去除的TP量计算
P=Pe-Ps      (式4)
式中
  Pe—出水TP浓度mg/l();
  Ps—二沉池TP排放标准mg/l
进出水的碳源差值的计算
C=Ce-Cs      (式5)
式中
  Ce—进水实际COD浓度mg/l;
  Cs—二沉池COD排放标准mg/l
2、案例计算:
某城镇污水处理厂规模Q=1万m3/d,已建成稳定运行,COD达标,出水TP:3mg/L,TP排放标准≤1mg/L,求外加碳源量。
解:按式(4)计算:
P=Pe-Ps =3-1=2(mgN/L)
因出水COD达标,所以我们默认
C=0
代入式(3)得:
Cp=15P-C=15×2-0=30(mgCOD/L)
则每日需外加COD量:
Cd=QCp=1×10^4×30×10^-3=300(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:300/1.5=200kg/d
3、脱氮除磷碳源总投加量计算
1、外部碳源投加量简易计算方法
脱氮除磷的碳源投加量是脱氮与除磷碳源投加量的和!所以:
C=Cn+Cp    (式6)
式中
  C —脱氮除磷 必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
  Cn   —脱氮   必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
2、案例计算:
所以,综上案例脱氮除磷的碳源投加量, 代入式(6)得:
C= 250+300=550(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为: C=55 0/1.5 =366kg/d
  • chp
    chp 沙发
    因为容易爆炸,现在用乙酸钠比较多
    2024-07-21 18:05:21
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于碳源投加有很好的参考作用,学习了,,谢谢楼主分享
    2024-07-18 06:09:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(二)
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(二)   3.1.2生化反应推动力大 在完全混合式连续流曝气池中的底物浓度等于二沉池出水底物浓度,底物流入曝气池的速率即为底物降解速率。根据生化动力反应学原理,由于曝气池中的底物浓度很低,其生化反应推动力也很小,反应速率和有机物去除效率都比较低;在理想的推流式曝气池中,污水与回流污泥形成的混合流从池首端进入,成推流状态沿曝气池流动,至池末端流出。作为生化反应推动力的底物浓度,从进水的最高浓度逐渐降解至出水时的最低浓度,整个反应过程底物浓度没被稀释,尽可能地保持了较大推动力。此间在曝气池的各断面上只有横向混合,不存在纵向的返混
