土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 沉淀之若干问题(八)
沉淀之若干问题(八)
发布于:2024-07-17 07:41:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
沉淀之若干问题(八)
1. 污水厂出水检测TP、TN的过程中,水样是否过滤?也就是说TN、TP是否包含出水悬浮固体(如微生物)体内的N和P?
2. 活性污泥微生物的分子表达式是什么?1g微生物体内通常含有多少N和P?
3. 对于A2O工艺而言,二沉池污泥回流的位置是哪里?厌氧池、缺氧池、好氧池?为什么?
4. 二沉池设计时有个水力停留时间,比如取值2h,用于计算二沉池内澄清区高度。问题是这个2h的停留时间作用是什么?如果按理想沉淀池考虑,沉淀效率与高度无关,那这里考量的原因是什么?
5. 二沉池底部是否考虑污泥停留时间?考虑的话,一般多久合适?
6. 实际运行过程中,二沉池底部浓缩污泥层的厚度一般保持多少?厚度从哪里开始算,池边还是池中心?
7. 中进周出二沉池,进水中心筒周边的稳流筒作用都有哪些?
8. 对于挂填料的水解酸化池,如果没有污泥回流,池内的泥是否会随出水逐渐流失?
9. 二沉池刮泥和吸泥,哪个好?为什么?
10. 周进周出沉淀池性能优于中进周出?是的话为什么?
资料来源:微信公众号:水知识爱好者!
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    多谢您的关注和支持
    2024-07-23 06:12:23
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多分享
    2024-07-21 09:01:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
沉淀之状态点分析法(七)
沉淀之状态点分析法(七) 前言1:这篇发表于1977年的论文《Activated sludge-unified system design and operation》,由克莱姆森大学的Thomas M. Keinath教授等人撰写,文中先是介绍了状态点分析法,然后从设计和运维两个角度介绍了状态点分析法的应用,其中最重要当属运维方向的案例分析,看完后觉得竟然还有这样的分析方法,太伟大了。固体通量理论本来介绍的也不多,更何况状态点分析方法呢,知网文献也不多,在作者陈珺2023年的一篇论文《对《室外排水设计标准》中二沉池设计方法的讨论与建议》中有一些详细介绍,可自行查阅。有时候就是这样,想弄清楚一个知识点儿,要花费很大功夫,源头解决是最直接的方法。不过,因为之前已经存在了固体通量理论,自己也用了几万字从头到尾理了一遍,这里相当于摘出最末端的部分进行介绍,如果有哪些点不懂,往前翻,文中就不再逐一解析!
