土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化出水发黑是什么原因?
生化出水发黑是什么原因?
发布于:2024-07-16 16:21:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化出水发黑的原因通常与废水中的有机物含量、微生物活动、化学物质含量以及处理工艺的效率等因素有关。
一、铁盐在废水中反应后,其多余的铁离子在进入厌氧池的时候与废水中的硫化染料发生化学反应,生成硫化亚铁。硫化亚铁为黑色的化学物质,当其悬浮在废水中时我们便会发现其废水呈黑色。
在某些工业废水中,可能含有铁盐和硫化染料等物质。铁盐在处理过程中用作絮凝剂,帮助去除废水中的悬浮物和颜色。在去除悬浮物和颜色后,剩余的铁离子在进入厌氧处理系统时,可能与硫化染料发生化学反应,生成硫化亚铁(FeS),它是一种黑色沉淀物。
硫化亚铁的形成会导致废水颜色变黑,这是由于硫化亚铁的溶解度很低,容易形成悬浮颗粒,从而使得废水呈现出黑色。这种情况在含有较高浓度硫化染料的废水中尤为常见。
为了避免这种情况,通常需要在废水进入厌氧处理系统之前,采用化学或生物方法去除铁盐和硫化染料。例如,可以通过调整pH值、使用氧化剂或还原剂、添加吸附剂等方法,将铁离子和硫化染料转化为不易形成沉淀的形态,或者通过生物处理方法将它们降解掉。这样可以减少厌氧处理系统中硫化亚铁的形成,从而避免出水颜色变黑。
二、在氧化曝气中,由于曝气生化的作用,生成铁氧化物后使水体呈现黑色。营养不够,曝气不足,产生缺氧反应也会使得水体发黑。
1.铁氧化物的形成:在曝气条件下,水中的铁离子可能被氧化成铁氧化物,如氧化铁(Fe2O3)或氢氧化铁(Fe(OH)3)。这些铁氧化物通常是红棕色或黄色的,但是在某些情况下,如果铁的氧化态处于亚铁(Fe2+)和高铁(Fe3+)之间,可能会形成黑色或深色的沉淀物。
2.缺氧条件:如果曝气不足,水体中会出现缺氧区域,这时好氧微生物无法有效分解有机物,而厌氧微生物开始分解有机物,产生恶臭气体和颜色较深的代谢产物,导致水体颜色变黑。
3.营养不足:在曝气过程中,如果氮和磷等营养物不足,微生物可能无法正常生长和代谢,导致有机物分解不完全,也会使水体颜色变黑。
为了避免这种情况,需要确保氧化曝气过程中的曝气量和营养物供应充足,以保证有机物能够完全氧化,同时维持微生物的生长和代谢。此外,定期监测水质参数,如溶解氧、BOD5(五日生化需氧量)、COD(化学需氧量)等,可以帮助及时发现和解决曝气不足和营养物缺乏的问题。
为了确切地了解和解决生化出水发黑的问题,需要对水质进行详细的分析,并找出具体原因后,采取相应的处理措施。
    yj蓝天 沙发
    资料很好,对于学习污水处理运行有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-17 06:00:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
底滤板如何安装?
底滤板的安装过程可以分为几个主要步骤,具体如下: 在开始安装之前,需要准备好所有必要的材料和工具,包括鱼缸、底滤板、水泵、管道和接头等。确保这些器材的质量良好且符合要求。 将新购买的鱼缸进行彻底清洗,确保内部干净无尘。使用清水清洗鱼缸,并用软布擦拭鱼缸表面。 将底滤板放置在鱼缸底部,并确保它与鱼缸底部贴合紧密。底滤板应该覆盖鱼缸的大部分面积,以提供足够的过滤效果。然后,在底滤板上铺设适量的滤材,如过滤棉或陶瓷环等
