来源:建筑结构设计问答及分析
如有侵权,请联系删除
疑问
土木吧
对商业建筑,《分类标准》规定“人流密集的大型的多层商场抗震设防类别应划为重点设防类”、对其中“人流密集的”“大型的”条文解释为“一个区段人流5000人换算的建筑面积 17000m'或营业面积 7000m'以上的商业建筑”,其中的“一个区段”该如 何理解?以防震缝作为区段的界限是否合适?
土木吧
对包括商业建筑在内的所有建筑工程,“一个区段”指:具有同一建筑功能的相关范围,考察的是人员的聚集程度,与建筑功能分区及不同区段出口有关,而与结构是否分缝无直接的关系。区段概念示意见图2.1.3-1。
土木吧
1)以商场为例,主要把握的是其是否属于“人流密集”。“人流密集”时疏散有一定的难度,地震破坏造成的人员伤亡和社会影响很大,这里“大型商场”是产生“人流密集”的条件。“人流密集”和“大型商场”不会因为结构设缝或增加结构单元而消失(很明显,如
果通过结构分缝能减少“人流密集”,那对结构设计而言,一般就不会出现乙类建筑)。只有通过建筑手段,对密集人流进行合理分隔和疏导,使每一区段内商业面积不满足“大型商场”的条件、不会出现“人流密集”现象,从而无需再按乙类建筑进行抗震设防。
2)以防震缝分开的商业建筑,当每个结构单元均有单独的疏散出人口时,可按每个结构单元的规模分别确定抗震设防类别。
3)有地下室商场的建筑,当地下商场有单独对外的疏散出人口(每个区段两个,与地上商场在首层不会造成人流密集,无论地上地下人流是否相通)时,地下商场和地上商场可以分为两个独立的区段。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
山地毛石挡土墙设计选型及特殊情况处理方法研究(2)4施工重难点及解决措施 由于是在山地施工,地质条件以及施工环境复 杂,会产生许多平地施工不会遇到的问题,一般施工方法难以适用。通过不断深化、施工实践以及设计优化,提出并归纳了对应的解决措施。 4.1拉结石长度不足 原设计要求“当挡土墙总高度小于6m时,采用MU30毛石砌筑;当挡土墙总高度大于6m时,采用C20毛石混凝土施工”。同时根据GB50924—2014《砌体结构工程施工规范》中要求毛石砌体应设置拉结石,当墙体厚度小于40cm时,设置拉结石的长度与墙厚相等;当墙体厚度大于40cm时,拉结石长度不小于墙厚的2/3,且搭接长度大于15cm,但是重力式挡土墙的墙体普遍较厚。秦皇岛某工程墙厚大多为2~4m,按规范要求需拉结石长度为1~3m,实际很难找到符合要求的石材。对此进行了设计优化:“当墙厚小于1m时采用MU30毛石砌筑;当墙厚大于1m时,采用C20毛石混凝土施工”。毛石混凝土挡土墙的施工方法为先按挡土墙外边线用毛石砌筑1圈厚400~800mm的石模,砌筑高1.2m且达到强度后,在需要浇注混凝土的石模内浇注C20毛石混凝土,其中毛石占比30%,毛石均匀抛撒,浇筑1.2m高度后进行养护,重复此步骤直至挡土墙砌筑完成。砌筑时还应按规定留设伸缩缝。毛石挡土墙宜采用同皮内丁顺相间的砌筑形式。
