1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。
2.选择适当的比例。
3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。
4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。
建筑施工图画法举例
1.建筑平面图的画法步骤
1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。
2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。
3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。
4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。
最后,在平面图下方写出图名及比例等。
2.建筑立面图的画法步骤
建筑立面图一般应画在平面图的上方,侧立面图或剖面图可放在所画立面图的一侧。
1)画室外地坪、两端的定位轴线、外墙轮廓线、屋顶线等。
2)根据层高、各种分标高和平面图门窗洞口尺寸,画出立面图中门窗洞、檐口、雨篷、雨水管等细部的外形轮廓。
3)画出门扇、墙面分格线、雨水管等细部,对于相同的构造、做法(如门窗立面和开启形式)可以只详细画出其中的一个,其余的只画外轮廓。
4)检查无误后加深图线,并注写标高、图名、比例及有关文字说明。
3.剖面图的画法步骤
1)画定位轴线、室内外地坪线、各层楼面线和屋面线,并画出墙身轮廓线。
2)画出楼板、屋顶的构造厚度,再确定门窗位置及细部(如梁、板、楼梯段与休息平台等)。
3)经检查无误后,擦去多余线条。按施工图要求加深图线,画材料图例。注写标高、尺寸、图名、比例及有关文字说明。
4.楼梯详细的画法步骤
(1)楼梯平面图
1)首先画出楼梯间的开间、进深轴线和墙厚、门窗洞位置。确定平台宽度、楼梯宽度和长度。
2)采用两平行线间距任意等分的方法划分踏步宽度。
3)画栏杆(或栏板),上下行箭头等细部,检查无误后加深图线,注写标高、尺寸、剖切符号、图名、比例及文字说明等。
(2)楼梯剖面图的画法步骤
1)画轴线、定室内外地面与楼面线、平台位置及墙身,量取楼梯段的水平长度、竖直高度及起步点的位置。
2)用等分两平行线间距离的方法划分踏步的宽度、步数和高度、级数。
3)画出楼板和平台板厚,再画楼梯段、门窗、平台梁及栏杆、扶手等细部。
4)检查无误后加深图线,在剖切到的轮廓范围内画上材料图例,注写标高和尺寸,最后在图下方写上图名及比例等。
装饰工程施工图
1、概论
装饰工程施工图是按照装饰设计方案确定的空间尺度、构造做法、材料选用、施工工艺等,并遵照建筑及装饰设计规范所规定的要求编制的用于指导装饰施工生产的技术文件。装饰工程施工图同时也是进行造价管理、 公众号 天正CAD自学 :第一道为房屋门窗洞口、洞间墙体或墙垛的尺寸,第二道为房屋开间及进深的尺寸。当室外房屋周围有台阶等构配件时,也应标注其定形、定位尺寸。
平面布置图决定室内空间的功能及流线布局,是顶棚设计、墙体设计的基本依据和条件,平面布置图确定后再设计楼地面平面图、顶棚平面图、墙(柱)面装饰立面图等图样。
三、平面布置图的图示内容
平面布置图通常应图示以下内容:
1)建筑平面图的基本内容,如墙柱与定位轴线、房间布局与名称、门窗位置及编号、门的开启方向等。
2)室内楼(地)面标高。
3)室内固定家具、活动家具、家用电器等的位置。
4)装饰陈设、绿化美化等位置及图例符号。
5)室内立面图的内视投影符号(按顺时针从上至下在圆圈中编号)。
6)室内现场制作家具的定形、定位尺寸。
7)房屋外围尺寸及轴线编号等。
8)索引符号、图名及必要的说明等。
室内设计中除去漂亮的效果图,非常重要却容易被忽略的6个方面有:
1、提供符合使用要求的室内声、光、热效应,以满足室内环境物质功能的需要;
2、具有造型优美的空间构成和界面处理,宜人的光、色和材质配置,符合建筑物性格的环境气氛,以满足室内环境精神功能的需要;
3、采用合理的装修构造和技术措施,选择合适的装饰材料和设施设备,使其具有良好的经济效益;
4、符合安全疏散、防火、卫生等设计规范,遵守与设计任务相适应的有关定额标准;
5、随着时间的推移,考虑具有适应调整室内功能、更新装饰材料和设备的可能性;
2人已打赏
免费6人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
终于知道为什么用CAD画图比别人效率慢很多了,新手必备cad绘图技巧!1.文字镜像如何设置转动与不转动 A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令 B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动 C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK 2. CAD的版本转换
只看楼主 我来说两句 抢板凳行业性软件的优势,就是这么来的。
