土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 王洪臣:如何打造污水厂“新运营”体系?
王洪臣:如何打造污水厂“新运营”体系?
发布于:2024-07-16 09:02:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3月29日,在“2024(第二十二届)水业战略论坛”上,王洪臣分享了他对如何推动污水处理行业新质生产力发展的看法。他认为污水处理行业要推动新质生产力发展,不仅要推动污水处理项目的建设,还要关注污水处理厂的运营水平提升。
近来,新质生产力成为各行各业热议的关键词。新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径的先进生产力质态,具有高科技、高效能、高质量特征。其概念由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。
0       1
发展新运营
锻造污水处理新质生产力
王洪臣首先认为,我国已经建成了世界上规模最大的污水处理基础设施,通过技术创新与模式创新,发展新运营,高效运营好这些设施,是污水处理行业最重要的新质生产力。
“新运营”新在何处?
王洪臣认为,目前污水处理厂运营,进出水水质只是检测COD、BOD 5 、SS、NH 3 -N、TN、TP等主要指标,过程检测仅有DO、ORP、MLSS、MLVSS以及污泥性状等状态指标,且以上检测与曝气、加药、排泥、回流、除渣、除砂等操作缺乏动态量化关联。总体上,污水处理厂目前处在“望、闻、问、切”的中医式运营。另外,对运营故障及低效“亚健康”运营也缺少有效的排除手段。中医式运营是必要的,也很有成效,但离真正的精细化、低碳化、智慧化运营要求还存在差距。
新运营是在现有模式基础上,强调水质特征化以及过程速率检测,强调“精细、超前、准确”等特征,动态把握当前状态并及时进行调控及改造,使污水处理厂效能始终处于最佳化的运营新范式。新运营进行“理化检验、影像内窥、病理检查”等“西医”式诊断,通过“在线切除”、“透析”等手段,使运营处于最佳状态。总体上,新运营是“中西医结合”的运营模式。
王洪臣判断,随着城市更新以及减污降碳协同等相关政策的发布,有关部门将会加大对现有处理厂进行绿色低碳化改造的支持力度。在这样背景下,政府对国内5000多座存量污水处理厂更新改造的支持力度会加大。在此情况下,全行业应共同探索新运营,共同发展新运营,锻造污水处理新质生产力,推动现有水务设施实现二次经营。
0       2
发展新运营的一些探索
会上,王洪臣介绍了他自己团队关于新运营的一些初步探索。
污水水质特征化
污水水质指标是污水处理工艺设计、运行优化、运营监管以及模型应用的关键环节。污水水质特征化(wastewater characterization)是对污水中污染物的浓度水平、组分特征、转化潜势等的解析,是支撑污水处理厂工艺设计、运行优化、水质管理、处理特性预测的信息集成。
王洪臣介绍,进水水质特征化国际上已开展多年,但国内在研究尤其是运营实践中尚不多见。与其他行业对原材料的重视相比,污水处理行业对进水这一“原材料”的把握程度还远远不够。运营中只检测COD、BOD 5 、SS、TN、TP与NH 3 -N等几项常规指标,不能从根本上把握水质特征,无法满足污水处理厂新运营的需要。
污水水质特征化除了对有机物﹑氮﹑磷等污染物在形态及性质等维度上进行深度剖析,还要对硫以及碱度等影响运营效能的指标进行检测。剖析深度既要满足精细化调控的需要,又可在运营实践中可操作,是需要探索关键。我们初步构建了以精细化运营为目标的污水水质特征化指标体系,并提出了实际可操作的方法集。
王洪臣举例说明了污水水质特征化在运营中的重要性。一些污水处理厂进水碳氮比虽然很高,但仍需大量外加碳源,运营评估中当然受到质疑。殊不知,进水中难降解有机物比例较高,碳源高但有效碳源不高。即使可降解有机物比例较高,如果颗粒态或胶态有机物比例高,可用于生物脱氮或除磷的有效碳源也不会高。因为,颗粒态或胶态有机物需要瓦解、水解、酵解三个阶段才能转化为有效碳源,而厌氧或缺氧段的停留时间不足以完成这三个阶段。总之,开展污水水质特征化是精细化运营的基础。
开展细渣细砂分析检测
王洪臣说,污水处理厂进水含有大量渣砂,现有预处理设施设备只能去除1mm以上的粗渣和200u以上粗砂,而1mm以下的细渣和200u以下细砂可占到总渣砂量的60%以上,这些细渣和细砂对后续工艺影响很大,既导致设施设备的缠、磨、淤、堵,也降低生物系统的效能。王洪臣团队系统提出了细渣细砂的分析方法,开发的 SSgo ? 渣砂油一体化快速去除装备可将100u以上的粗渣粗砂和细渣细砂一并去除,大大提高污水处理系统整体效能。
关键速率指标测定
王洪臣认为,开展生物处理过程速率检测也是精细化运营的基础,而不是仅依赖DO、MLSS等状态指标。耗氧速率(OUR)、比耗氧速率(SOUR)、硝化速率(NR)、反硝化速率(DNR)、释磷速率(PRR)、吸磷速率(PAR)、OTE(充氧效率)、OTR(充氧速率)以及温室气体(N 2 O)都应视情况开展不同形式的检测,这些速率是揭示生物处理效能的重要指标,是“中西医结合”新运营模式的核心内容。王洪臣团队开发了耗氧速率(OUR)、比耗氧速率(SOUR) 、OTE(充氧效率)、OTR(充氧速率)以及温室气体(N 2 O)等速率在线监测装置,已经规模化应用于毒性预警﹑氧科学管理以及温室气体检测,这些工作也是污水处理运营绿色低碳化的重要特征。
流态模拟与评价
王洪臣认为,流态模拟技术已经非常成熟,基于CFD的流态模拟技术,在新运营中大有用武之地,可实现流态优化,提高沉淀﹑澄清以及混合搅拌等环节的效能。王洪臣团队基于CFD模拟开发的新型抗气蚀双曲面搅拌器(ACHS) ,与传统双曲面搅拌器相比,在相同搅拌效果下,新型双曲面搅拌器节能29%以上,在同等的输入功率下搅拌效果更好。新型抗气蚀双曲面搅拌器具有三大优势:1、采用新型的搅拌叶轮设计,实现单位体积搅拌能耗低,搅拌能力更强;2、采用抗气蚀材料,且运行转速低缓,有效防止气蚀产生;3、特殊结构设计,不易形成缠绕,运行稳定性高。
淤积检测与不停产清淤
王洪臣介绍,淤积检测与不停产清淤在当前不允许停产检修背景下尤为重要。他们开发的淤积检测与不停产清淤系统包括泥砂淤积探测器、移动式淤泥清理与收集设备、 SSgo ? 淤泥快速分离及脱水设备,可为污水处理厂进行不停产池底清淤服务,帮助水厂疏通瘀堵、通畅流道、释放池容,解决运营痛点。淤积检测与不停产清淤系统工作流程大致分为四步:1、淤泥位置探测。根据厂区图纸及现场探测,确定淤积位置;2、淤泥清理与收集。将淤泥清理与收集设备吊放至生化池内,进行移动式不停产抽淤;3、分离及脱水。抽取的淤泥进入 SSgo ? 设备,进行快速分离及脱水;4、淤泥脱水及转运。脱水后,将淤泥收集并外运。
活性评价与污泥透析
目前,污水处理厂采用最普遍的反映活性污泥性能的指标是MLVSS/MLSS,该指标的趋势用于判断活性污泥效率的高低,这个指标可用于污泥活性的粗略评价,前述速率检测更能反映真实活性。
由于精细预处理缺失活性污泥杂质含量普遍很高,导致活性降低。王洪臣团队参照西医血液科的“透析机”,开发了 SSgo ? 活性污泥透析机,可将污泥抽到透析设备内进行处理,高效清除活性污泥内的渣砂、毛发、固态油脂,为污水处理厂“舒经活血”,挖掘生化单元处理潜能,解放生产力。据悉,在成都某污水处理厂采用了 SSgo ? 活性污泥透析,处理万吨活性污泥混合液,分离出的干渣量达到1248.24kg/万m3,透析后,污泥活性(SOUR)大大提高。在“血液”变好,效率提高后,同样的设施不仅能处理更多污水,还降低了电耗与碳排放水平。
0       3
新运营下
中西医结合将带来更强“疗效”
E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长薛涛在互动环节提问,当前污水厂采用“望闻问切”中医思路,而新运营则提倡结合“西医诊断治疗”的思路。在智能化时代背景下,“西医思路”是否与智能化、大模型等趋势进行结合?
王洪臣先解释,所谓“新运营”并非主张用“西医”思路替代“中医”思路,而是在当前污水厂运营工作的基础上,进一步结合“西医疗法”,做到中西医结合。
他表示,新运营与智能化的可结合点很多,智能化、大模型等手段可以辅助日处理规模为5万吨、10万吨的,甚至规模更小的污水处理厂进行专业的水质特征化分析。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    通过技术创新和模式创新,推动污水处理行业向更高效、精细、智慧的方向发展
    2024-07-17 10:57:17
    yj蓝天 板凳
    资料不错,观点新颖,思路清晰,对于污水处理厂的运行和管理局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-17 06:14:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氟废水,12万吨/日|山西潇北污水厂项目一期第一步工程具备接水条件,刷新国内污水厂建设新速度
位于潇河产业园区的潇北污水处理厂项目一期第一步工程如期具备接水条件,刷新了国内同类污水处理厂建设的新速度。项目总投资7.58亿元,处理能力达12万吨/日,主要处理含氟工业废水、潇河北区企业排放的满足纳管标准的污水以及企业和居民排放的生活污水。
