土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 糠醛渣的利用途径之生物质燃料
糠醛渣的利用途径之生物质燃料
发布于:2024-07-16 07:06:16 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
糠醛渣的利用途径之生物质燃料
近期有几位朋友向我咨询糠酫渣的利用,他们主要想了解糠醛渣能不能作为生物质燃料使用,如行,用什么方式去利用它。我们知道糠醛渣是生物质类物质,主要由农副产品加工下脚料中的聚戊糖成分水解生产糠醛时产生的废弃物组成,如玉米芯、玉米秆、稻壳、棉籽壳等。
  糠醛渣可以用在改良盐渍土和修复土壤上面,还可以将糠醛渣经过好氧发酵处理后,可以转化为优质有机肥。
  对于糠醛渣作为生物质燃料使用,答案是:可以的。而将它高值化利用的方式之一,就是炭气联产。
  糠醛渣因其含有丰富的碳元素和挥发性物质,是一种理想的制炭原料。通过碳化,可以将糠醛渣转化为固态炭,同时产生可燃气体,实现资源的高效利用。糠醛渣制得的炭产品具有高热值、低污染等优点,可作为燃料直接用于工业锅炉和民用取暖等领域。此外,通过深加工还可生产出活性炭等高附加值产品,广泛应用于环保、化工等领域。
  此外,糠醛渣也可以作为一种生物质燃料来使用。糠醛渣中含有较高的碳元素和一定的能量密度,可以通过热解、气化等技术手段转化为生物质燃料,如生物油、生物气等。这些生物质燃料可以替代传统的煤炭、石油等化石燃料,用于供暖、发电等领域,有助于减少化石能源的消耗和温室气体的排放。
  哪一种利用方式效率更高?我对比了使用气化炉来供热,以及使用炭化炉进行炭气联产的经济效益,结果如下:
 糠醛渣烘干后含水量在20%左右,出厂价为160元,使用气化炉需要加工成压块,经过加工后出厂价为240元,如果一吨压块产3吨蒸汽,则每吨蒸汽的燃料成本是80元(也是够便宜的)。
  如果上的是炭气联产,可以不用加工成压块,烘干后的糠醛渣直接入炉炭化,出来的炭卖的价值使供热成本为零,采用炭气联产方式,供热成本为零,蒸汽实现免费。如果炭的销售价高于700元,则通过炭,还会有额外收益。而运营商只需要三个月左右就能收回设备的投资成本。
  许多能源运营商都想达到免费供热,但要想实现免费供热,条件一需要有合适的原料,原料的含水量要达标,一般选择用炭气联产的原料,含水量都要求经过烘干;其二炭的销售渠道和价格也是能不能达成目的也是关键要素之一。而糠醛渣这种废弃物它刚好符合原料烘干要求和炭化价格能覆盖原料成本这两个条件。
扫 码
长按扫描
    yj蓝天 沙发
    糠醛是重要的化工产品,其生产废渣的利用是糠醛产品的健康发展
    2024-07-17 07:45:17
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
循环利用 变废为宝 宁夏一年“吃掉” 工业固废3600万吨
