土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电子镇流器的功率
电子镇流器的功率
发布于:2024-07-15 15:36:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电子镇流器的功率是多少?
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    不超过10%;;;给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
    2024-08-25 10:04:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
“隐蔽”的强条:一不小心就会违反这个强条!
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022有一条很“隐秘”的规定,可能不被注意,原文是这样的:4.5.4 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电 。 距地面2.5m及以下的高度,为正常情况下人体可能接触到的高度范围,即“伸臂范围”。为防电击危险,提高安全性,在伸臂范围内安装的正常照明灯具,当采用交流低压配电时,需要加装剩余电流动作保护电器作附加防护。
