ABR反应器启动
调试ABR反应器启动方式的选择,ABR的启动方式,采取了两种启动方式:
A.固定进水基质浓度,逐步缩短HRT的启动方式;
B.固定HRT,逐步提高进水基质浓度的启动方式,因为前者从COD去除率、运行的稳定性及污泥的流失量方面衡量均优于采用后者方式启动的反应器,一般采用前者为ABR的启动方式。
(1)接种污泥的选择
为了丰富污泥中产甲烷菌的种类,采用几种不同来源的厌氧污泥进行接种,如城市废水处理厂厌氧消化污泥、经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。
厌氧池调试操作
将接种污泥投入厌氧池,用稀释废水浸泡2d,调节厌氧池内pH值约在7.0~7.5之间。
向厌氧池注入生产废水约1/3池容,再补充生活废水至设计容量,调试初始应采用较低负荷,一般约为正常运行负荷的1/6~1/4,或取0.1~0.3kgCOD/(m3·d)。
按约1/4设计处理水量连续进水。废水处理设计方案中厌氧池无回流泵,在调试阶段,应安装临时回流泵,将厌氧池出水回流,以增加池内生物菌数量,以免污泥大量流失,回流比约为1:4。
注意池内的PH变化,变化不能过快。当厌氧池出水pH<6.5时应增加进水中的碱量,要及时对pH进行检测。
在上述情况下稳定运行2~3周,可逐步提高厌氧池容积负荷。每次提高0.3kgCOD/(m3·d)左右,稳定运行时间2周左右。在此期间,应注意观察厌氧池出水情况,若pH降低,应加大投加碱量,若调整负荷后发生异常应采取降低负荷或暂时停止进水等措施,待稳定后再提高负荷。
当厌氧池进水浓度提高至原水浓度,直接进水,应经10d稳定观察,正常运行,可逐步取消回流泵。
正常的成熟污泥呈深灰到黑色,带焦油气,无硫化氢臭味,pH值在7.0~7.5之间,当进水量达到设计要求。并取得较高的处理效率,产气量大,含甲烷成分高时,可认为厌氧调试基本结束。4、小结
厌氧消化反应器启动运行的影响因素很多,可以将分为操作因素与环境因素两大类。ABR反应器属厌氧反应器的一种,因其特殊的水力特性及其内部的混合程度决定着废水中基质与反应器中微生物的接触情况,从而影响整个反应器的处理效果。不同的研究成果均说明了ABR反应器具有良好的水利条件及较低的死区百分率。
不同水力停留时间、不同污泥浓度、不同的回流比、上升流速等都不同程度影响着ABR反应器的水力特性和死区百分率。ABR启动时接种污泥选用不同来源的厌氧污泥进行接种,低负荷启动是ABR反应器成功启动的关键,控制容积负荷在0.1~0.3kgCOD/(m3·d)。待出现颗粒污泥初体后,迅速提高负荷,完成启动。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水量预测方法污水量预测方法 污水处理厂项目可行性研究报告中必有一章是关于污水量预测的。那污水量预测的方法有几种?应该选择哪种呢?原来在做可研时污水量的预测通常都是按《室外给水设计标准》(GB50013-2018)标准中设计水量来。标准中描述如下: 从上述标准来看,设计供水量由6种项目组成: (1)综合生活用水,可根据标准中有综合用水定额和人口数乘积计算; (2)工业企业用水:工业企业用水量应根据生产工艺要求确定。大工业用水户或经济开发区宜单独进行用水量计算;一般工业企业用水量可根据国民经济发展规划,结合现有工业企业用水资料分析确定。到设计阶段时,要对服务范围内工业企业有了解,用水大户也是排污大户,污水的成分和排污规律等都需要有了解;
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧消化反应器启动运行的影响因素很多,可以将分为操作因素与环境因素两大类。ABR反应器属厌氧反应器的一种,因其特殊的水力特性及其内部的混合程度决定着废水中基质与反应器中微生物的接触情况,从而影响整个反应器的处理效果。
