一、风机的分类
按照工作原理不同:
1.叶片式风机:通过叶轮旋转将能量传递给空气。
2.容积式风机:通过容积室周期性变化将能量传递给空气。
按照工作压力不同:
(1)风扇 :标准状态下,风机额定压力范围为p<98Pa(10 mmHz0)。此风机无机壳,又称自由风扇,常用于建筑物的通风换气。
(2)通风机 设计条件下,风机额定压力范围98Pa 通风机是应用最为广泛的风机。空气污染治理、通风、空调等工程大多采用此类机。
(3)鼓风机 工作压力范围为14710Pa
(4)压缩机 工作压力范围为p>196120Pa,或气体压缩比大于 3.5 的风机,如常用的空气压缩机。
通风机分类:
二、风机的结构
离心风机(与离心泵相似)
1.叶轮(风机传递能量的主要部件):由前盘,后盘,叶片,轮毂组成;叶片有前弯式,后弯式,径向式;前盘有平直前盘,锥形前盘,弧形前盘。
2.集流器(保证气体均匀进入入口截面)
3.蜗壳(汇集叶轮出口气体并引向风机出口,将动能转化为压力能)θ(扩散角)=6°~8°;
4.进气箱
5.入口导叶
三、风机旋向及传动方式
1.风机旋向
风机分为左旋和右旋,每种旋向分为8种不同出风位置,除了下图所示方向,可补充15°,30°,60°,75°,105°,120°;
常用办法:观察者站在风机电机侧;大拇指与风机电机平行,其他四指与蜗壳蜗形相重合,用到左手为左旋,用到右手为右旋,根据四指与四指水平方向的夹角判断旋转角度即可;
2.风机的传动方式以及机械效率
0.
四、风机选型简化计算公式
1.电机功率 P
N——轴功率;
Q——工况下气体流量;
p——气体所需全压;
0.8——风机效率,是个变数;
0.98——机械效率,根据传动方式进行变化;
P=N*K
K——电机容量储备系数;
2.风机工况全压(未在标准状况下的修正)
P1,T2——工况全压,工况温度;
P2,T1——标况全压,标况温度;
B——当地大气压;
3.风机最大扭矩
550x电机功率/转速=最大扭矩(N.M)
4.风机动载荷系数
转速(r/min) |
动载荷系数 |
2900 |
0.5 |
1450 |
0.25 |
960 |
0.175 |
580 |
0.0875 |
五、风机选型考量因素
离心通风机的全称包括名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出风口位置等六部分,一般包括用途代号、压力系数表示、比转数表示、机号等基本内容。
1.常用风机用途代号
2.风机常用参数和技术要求
(1)一般引通风机:全压,流量,当地大气压,传动方式,叶轮旋向,进出口角度,输送介质,工作温度,电机型号。
(2)高温风机及其它特殊风机:全压 P=...Pa、流量 Q=..*m3/h、进口气体密度 Kg/m3、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、工作温度 T=.....℃、瞬时最高温度 T=...℃、进口气体密度口Kg/m3、当地大气压(或当地海拨高度)、含尘浓度、风机调节门、电动机型号、进出口膨胀节、整体底座、液力偶合器(或变频器、液体电阻启动器)、稀油站、慢转装置、执行器、启动柜、控制柜....等。
总而言之:风机选型需要核算出需要风机克服的管道损失和系统流量,并考虑气体的条件参数,综合考虑进行选型。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳风机在VOC治理工艺中的作用、位置和分类,供大家学习和参考
