土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环境空气与无组织排放废气的异同
环境空气与无组织排放废气的异同
发布于:2024-07-12 09:18:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、定义
1. 环境空气
指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气。
2.   无组织排放
指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行"无组织排放监控浓度限值"指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。
3.   标准状态
指温度为273K,压力为101 325Pa时的状态。
4. 参比状态 reference state
 指大气温度为298.15 K,大气压力为1013.25 hPa时的状态。
二、监测目的
环境空气监测主要是了解某一区域的环境空气质量,如城市、农村、企业周边,对环境空气质量进行评价,为政府改善环境质量提供依据。
无组织排放监测主要是了解污染源无组织排放对周边环境的影响,便于企业采取有效措施减轻环境影响。
三、执行标准
环境空气监测执行《环境空气质量标准》( GB 3095-2012 )。按照环境空气功能区分类执行不同标准限值,一类区适用一级浓度限值,二类区适用二级浓度限值。标准中的 二氧 化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度”。主要用1小时平均值、24小时平均值、年平均值进行评价。
无组织排放 执行标准有《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)及行业排放标准,不同行业执行标 准不同。 标准规定的各项标准值,均以标准状态下的干空 气为基准。用污染物浓度1小时的平均值最大值进行评价。
四、监测因子
环境空气 主要有二氧化硫、二氧化氮、一 氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5、TSP、氮氧化物、铅、苯并芘等。
无组织排放监测因子有很多,常规的有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氯化氢、氨气、铬酸雾、硫酸雾….等,根据污染源的排放情况测定不同的因子。
五、监测布点
环境空气监测布点要按照《环境空气质量监测规范(试行)》等规范性文件要求进行优化布点,论证后确定监测定位,一般不可以变动,企业环评监测时根据环评导则进行布点。
无组织排放根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)及行业排放标准规定进行布点。详见历史文章《废气无组织排放监测布点》。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习无组织排放大气污染物检测技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-13 08:28:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
焦化企业物料储存无组织排放评估技术要点
焦化企业物料储存无组织排放评估技术要点 焦化企业在生产过程中产生的无组织排放物,包括粉尘、挥发性有机物(VOCs)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等,给环境带来了严重的污染。为了有效控制这些无组织排放,需采取一系列措施对物料储存进行管理。以下是一些常见的控制措施及其评估技术要点: 1、物料储存设施封(密)闭性评估 ①核查企业物料储存设施数量、参数、储存方式、储存物料种类等。 ②逐一核查企业块状/粘湿物料储存料场名称、存储物料、封闭形式、装卸料形式、出入口数量;逐一评估料场洗车台配置情况及符合性,包括洗车台位置、洗车台参数、现场情况等。
