土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯净水设备不只是过滤水,还有这些惊人的好处!
发布于:2024-07-12 09:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
你可能觉得自来水经过处理就是干净的,但事实上,自来水中还存在着许多看不见的杂质和有害物质,比如重金属、农药、细菌、病毒等。
这些物质不仅会影响水的口感和颜色,还会危害人体健康,引起各种疾病。
而且,自来水在输送过程中,还会受到管道老化、污染源渗入等因素的影响,导致二次污染。
如果你想喝到真正干净的水,就需要使用 纯净水设备 。
纯净水设备是一种能够去除水中杂质和有害物质的设备,它可以将自来水或其他来源的水处理成高纯度的水,适用于各种行业和场合。
比如,医院、实验室、制药厂等需要用到高标准的无菌无热源无离子无气体无微生物等特殊要求的超纯水;
饮料、食品、酿造等行业需要用到符合卫生标准的饮用或工业用纯净水;
家庭、学校、办公室等地方需要用到安全可靠的直饮水或生活用水。
纯净水设备的工作原理
纯净水设备的工作原理主要是利用 反渗透 技术来实现水的净化。反渗透是一种利用半透膜来分离溶液中的溶质和溶剂的物理过程。
半透膜是一种只允许某些物质通过,而阻止其他物质通过的薄膜。当两种不同浓度的溶液被半透膜隔开时,会发生渗透现象,即低浓度溶液中的溶剂会自然地向高浓度溶液中流动,直到两边的浓度相等。
这个过程会产生一个压力差,称为 渗透压 。
如果在高浓度溶液一侧施加一个大于渗透压的外压力,就可以使溶剂向低浓度溶液一侧流动,这就是反渗透现象。
在纯净水设备中,半透膜是由一种特殊的材料制成的,它的孔径非常小,只有0.0001微米,比细菌、病毒、重金属、有机物等都要小得多。
因此,当原水在高压下通过半透膜时,只有水分子能够通过,而其他杂质和有害物质都被拦截在半透膜的一侧,从而达到净化水的目的。
这样得到的水就是纯净水,它的纯度可以达到99.9%以上。
纯净水设备的分类
根据反渗透膜的级数和结构,纯净水设备可以分为以下几种类型:
单级反渗透纯水设备: 只有一级反渗透膜,一般用于家庭、学校、办公室等场合,提供直饮水或生活用水。
单级反渗透纯水设备可以去除水中95%以上的杂质和有害物质,提高水质和口感。
双级反渗透纯水设备: 有两级反渗透膜,一般用于饮料、食品、酿造等行业,提供饮用或工业用纯净水。
双级反渗透纯水设备可以去除水中99%以上的杂质和有害物质,提高产品品质和安全性。
超纯水EDI设备: 在双级反渗透纯水设备后面加上EDI(电去离子)装置,一般用于医院、实验室、制药厂等场合,提供超纯水。
EDI装置可以进一步去除水中残留的离子和气体,使得超纯水的电阻率达到18.2MΩ.cm以上。
一体化纯净水设备: 将反渗透膜、EDI装置、水箱、泵、管道、仪表等部件集成在一个机架上,一般用于需要节省空间和成本的场合,提供一站式的纯净水解决方案。
一体化纯净水设备可以根据客户的需求定制不同的规格和功能,实现快速安装和运行。
    yj蓝天 沙发
    2024-07-13 06:45:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
5万吨/天|扬州维扬经济开发区工业污水处理厂正式开工建设,出水执行江苏最严格排放标准
日前,扬州维扬经济开发区工业污水处理厂正式开工建设。 该工程为扬州市级重大项目、重点民生项目,也是包含污水收集管网、污水处理中心、再到生态湿地保障的全流程一体化系统工程。 来源 | 扬州广电扬帆手机频道 该项目设计处理规模达5万吨/天,采用分类收集、分质处理工艺,针对含氟工业废水、一般工业废水设置不同处理单元和工艺路线,出水执行江苏最严格排放标准。
