土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 洪水预报中的主要概念介绍
洪水预报中的主要概念介绍
发布于:2024-07-11 10:09:11 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
水利部部长李国英 2022年6月28日主持召开部务会议,研究部署水旱灾害防御措施,明确要求抓细抓实 ”降雨—产流—汇流—演进、总量—洪峰—过程—调度、流域—干流—支流—断面、技术—料物—队伍—组织““四个链条”工作 ,精准管控洪水防御的全过程、各环节。
要了解全链条,今天我们先学习几个概念。
0 1
降雨和降水是一个意思吗?
不一样。
从大气中降落到地面的液态水(毛毛雨、雨、冻雨)和固态水(雪、冰雹、霰、米雪、冰粒等)统称为降水。液态降水即降雨,按降雨强度,可分为小雨、中雨、大雨和暴雨。
中国气象部门规定, 24小时雨量小于10毫米的降雨为 小雨 , 10毫米~24.9毫米的为 中 雨 , 25毫米~49.9毫米的为 大雨 , 大于或等于50毫米的为 暴雨 。降雨的基本要素包括降雨量、降雨历时、降雨强度、降雨面积和暴雨中心等。
0 2
产流是什么?
产流 是指降雨量扣除损失形成净雨的过程。降雨损失包括植物截留、下渗、填洼与蒸发,其中以下渗为主。
产流量 是指降雨形成径流的水量。为了便于分析计算,把产流概化成两种形式:
一是 蓄满产流 ,在南方湿润地区或北方多雨季节,流域蓄水量较大,地下水水位较高,一次降雨后,流域蓄水很容易达到饱和,它不仅产生地表径流,而且下渗水量中一部分成为地下径流,所以产流包括地表径流和地下径流;
二是 超渗产流 ,在北方干旱地区或南方少雨季节,流域蓄水较少,地下水埋藏较深,一次降雨后流域蓄水达不到饱和,下渗水量全部损失,不形成地下径流,只有当降雨强度大于下渗强度时才产生超渗雨,形成地表径流。
汇流是什么?
流域汇流 可分 坡面汇流 和 河网汇流 两个阶段。
雨水沿坡面汇集,流入河网,称为坡面汇流;水体沿河网演进,经过河网调蓄,从流域出口断面泄出,称为河网汇流。
通常,河网汇流的历时比坡面汇流长得多,调蓄作用也远比坡面为大。因此,除小汇水面积外,一般流域汇流主要为河网汇流。
04
洪水演进是什么?
当流域内产生大面积降雨时,降雨汇流到河道内,当汇流的水流流量超过河流的承受能力时就会形成 洪水 。洪水在河道中由上游朝着下游移动,这一过程被称为 洪水演进 。
研究洪水演进的目的是根据上游干支流出现的洪水过程及区间来水,预报下游某断面的洪峰流量、出现时间、最高水位及洪水过程,为下游洪水预报及防洪提供依据。
05
洪量、洪峰和洪水过程线是什么?
一次洪水过程一般有起涨、洪峰出现和落平三个阶段。如在方格纸上,以时间为横坐标,以江河的流量或水位为纵坐标,可以绘出洪水从起涨至峰顶到落尽的整个过程曲线,称为 洪水过程线 。由于洪水过程线两头低、中间高,形似山峰,故最高处称为 洪峰 ,其对应的瞬时流量即为 洪峰流量 。洪水总量是指一次洪水过程中或给定时段内通过河流某一断面的洪水体积,简称 洪量 。
06
水库是怎样进行防洪调度的?
水库防洪调度是利用水库的调蓄作用和控制能力,有计划地控制调节洪水,以此避免下游防洪区的洪灾损失。不承担防洪任务的水库,为保证工程本身的防洪安全而采取的调度运用措施,通常也称为 水库防洪调度 。
满足下游防洪要求的水库防洪调度方式,一般可分为 固定泄洪调度、防洪补偿调度 和 防洪预报调度 。而防洪预报调度就是指蓄泄运用较灵活的水库,在确保洪水预报精度及准确率较高时,所采用的调度方式。
07
洪水预报是怎样实现的呢?
科研人员通过构建洪水预报系统, 模拟从降雨到洪水形成的过程,进而对洪水的发展趋势进行预测预报 。
我们也能通过洪水自动测报系统在产洪区建立起自动实时采集水情、雨情要素,并及时将其传送到各级水情和防汛指挥部门的系统,增加水情情报信息量、提高洪水预报的精度和预见期,为防汛调度指挥提供可靠的决策依据。
当洪水预报显示流域即将产生严重洪水灾害时,为动员可能受淹区群众迅速进行应变行动,则会启动 洪水警报 。
来源:《中国水利报》第5104期,快速掌握洪水预报中的关键概念,本文有删改
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    准确的洪水预报,可以为防灾减灾工作提供有力支持,保护人民生命财产安全。
    2024-07-11 16:16:11
    赞同1
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
解密“堤防杀手”——管涌
  2024 年 7 月 5 日下午,湖南省团洲垸堤防因  重大管涌险情  导致决口,使洞庭湖畔的华容县成为湖南省防汛抗灾的主要战场,这一事件引起了全国范围内的广泛关注。   与此同时,江西省鄱阳县角丰圩在 7 月 3 日也发生  重大管涌群险情  ,省内各部门迅速行动,驰援鄱阳湖畔,全力展开抢险工作。
